lulochka
  1. Таким образом, резервуары должны поверяться аккредитованными государственными региональными центрами? Или нет? И если резервуар утверждённого типа, его нужно именно поверять? Калибровка будет не правомерна?
  2. Спасибо! Доп.Литература вроде указала на свет в конце тоннеля-дополнительные жесткие базы и стол, на который продукции попадает со станка. Будем пробовать.
  3. Добрый день! Необходимо проконтролировать прямолинейность длинномерной продукции, длина продукции варьируется от 2 до 10 м. Редко, очень редко, но все-таки необходимо провести данный контроль. Нужно составить методику. Из оборудования на предприятии имеется плита поверочная гранитная габаритами 1600*1000, индикаторы, линейки лекальные. Понятно нужно будет что-то докупить. Но основной вопрос в том,на что уложить длинномеры? Продукция-металлоконструкция для прокладки кабельных линий, профили, листовые и лестничные лотки. Для изготовления стенда, допустим, необходимо приобрести листы металла толщиной не меньше, наверное, 60 см, отшлифовать их и т.д. Размеры внушительные, затраты еще более внушительные. Существуют ли еще какие-то варианты для проведения замеров на такой продукции? Технологи предлагают перерасчет, укладывая на плиту только 1м готовой продукции, а остальную длину укладывать на поддерживающие опоры,выставленные в уровень с плитой. Очень сомнительный вариант. Что можете подсказать? Помогите,пожалуйста.
