Ladron
  1. И номера ГРСИ на ТТ и ТН в описании типа АИИС КУЭ появляются? И в АТС проходит? Номера не могут быть записаны в описание типа, поскольку их просто нет. Пару месяцев назад я скидывал данное письмо в АТС, реакция была отрицательной, но если ВНИИМС даст добро, то АТС, по идее, должен согласиться. Хотя в технических требованиях написано вполне однозначно: "Все средства измерений, являющиеся компонентами измерительных каналов АИИС, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и иметь действующие свидетельства о поверке".
  2. Коллеги, прошу помочь со следующим вопросом. Имеются измерительные трансформаторы тока и напряжения советского производства, которые не внесены в Госреестр. На них есть действующие свидетельства о поверке. Трансформаторы должны быть использованы в составе АИИС КУЭ. Согласно письму ФАТРИМ № 120/30 трансформаторы отечественного производства, выпущенные до апреля 1993 года (до принятия ФЗ "Об обеспечении единства измерений") и имеющие действующие свидетельства, допустимы к применению. Но насколько это письмо легитимно? Как к этому относятся органы по стандартизации и метрологии и ОАО "АТС"? Прошу поделиться своим мнением.
