Dexster
  1. Dexster
    Выбор расходомера пара
    К сожалению, у него ограничение 200 градусов.
  2. Добрый день. Столкнулись с проблемой подбора узла учета пара. Есть максимальный расход пара равный 2т/ч. Расход пара может и быть околонулевым при простое оборудования. Т.е. паропровод находится под давлением, но работает по сути только на сброс конденсата. Максимальное давление пара 7кг, температура 240градусов. Рабочее давление 3 кг. Ду паропровода 100мм. Какой расходомер можно подобрать для того чтобы он показывал минимально возможный расход пара.
