Linna.in2011
    Челябинск
  1. Добрый день! Прошу подсказать: при составлении ТЗ на закупку оборудования "с верху" была спущена форма с указанием следующих технических и качественных характеристик товара: - максимальные и/ или минимальные показатели объекта закупки, - показатели которые не могут изменятся. Если я правильно понимаю, то в min/ max характеристиках мы указываем диапазоны показателей. Например: массовая концентрация растворенного в воде кислорода, мг/дм3 - в диапазоне не уже 0 - 20. Показатели которые не могут изменяться: масса, кг, не более 0,2. Не могу определить, к какой характеристике отнести относительную погрешность, если она должна быть не более 1%? Или какой-либо другой показатель, где можно больше, какого-то значения, а меньше нельзя?
  2. Добрый день! Прошу подсказать: при составлении ТЗ на закупку оборудования "с верху" была спущена форма с указанием следующих технических и качественных характеристик товара: - максимальные и/ или минимальные показатели объекта закупки, - показатели которые не могут изменятся. Если я правильно понимаю, то в min/ max характеристиках мы указываем диапазоны показателей. Например: массовая концентрация растворенного в воде кислорода, мг/дм3 - в диапазоне не уже 0 - 20. Показатели которые не могут изменяться: масса, кг, не более 0,2. Не могу определить, к какой характеристике отнести относительную погрешность, если она должна быть не более 1%? Или какой-либо другой показатель, где можно больше, какого-то значения, а меньше нельзя?
