Ekam2020
Я могу их штук 5 допустим по комнате разфигачить, тогда типо по точнее будет?
А как тогда объяснить, что на видео эти дешевые метры показывают так же как и несколько других приборов, в том числе и не особо дешевых?
Меня тоже интересует одно небольшое помещение.
Ведь и с этим прибором сходятся показания, м-34 я так понял дорогой и точный прибор
Я так понял, что влагометр из Китая показывает очень даже точно и нет смысла заморачиваться с этим ВИТ-ом. Все-таки то, что я им намерял со своим вентилятором в итоге сошлось.
Может быть такое, что сухой термометр без аспирации показывает не правильно? У меня показания сухого термометра ниже чем другого термометра установленного рядом, и только когда я включаю обдув показания сходятся. Может влага испаряясь охлаждает увлажненный термометр, а часть паров оседает и испаряется с сухого термометра снижая его показания?
Идеальных условий добиться значит не просто, и точный результат на 100% не получится. Но хотя бы приблизительно можно видеть какая влажность и как она меняется. Например если закрыть дверь в комнату показания увлажненного термометра начинают расти, и как тряпку мокрую на батарею кинешь.
Скорость аспирации постарался подобрать, фитиль новый, расстояние до кромки питателя выдержал, залита д/вода, поправку из паспорта прибавляю 0,1 градус. Я не помню, что в инструкции указано насчет размещения прибора, по центру комнаты? Если я смещу прибор на 2-2,5 метра вправо, это что-то даст?
Я кажется самое главное не сказал. Я к организациям не отношусь, мне для бытовых целей, чтобы дома в комнате около 40 м2 добиться точного измерения. Так ведь если я измеряю влажность допустим в одном месте, то с учетом того, что комната не большая, можно допустить что такая же влажность и во всей комнате, кроме места где греют радиаторы?
Здравствуйте! Хочу обеспечить для ВИТ-2 указанную скорость аспирации в пределах 0,5 – 1 м/с. Сейчас опишу свое решение. Приобрел вот такой вентилятор-улитку на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/32841877229.html?s=p&algo_pvid=ac2f9d2b-5be1-48e4-aaeb-8d5c7a1ff8bd&algo_expid=ac2f9d2b-5be1-48e4-aaeb-8d5c7a1ff8bd-1&btsid=bb143e24-8adf-4b44-9c5a-291f26b8823d&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_8%252Csearchweb201603_53&dp=508b783a0342f09b73042e96f490d02d&af=886947&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Faliexpress.ru%252Faf%252Fgdt-12v-fan.html%253Fd%253Dy%2526origin%253Dn%2526SearchText%253Dgdt%252B12v%252Bfan%2526catId%253D0%2526initiative_id%253DAS_20200209105044&mall_affr=pr3&dp=508b783a0342f09b73042e96f490d02d&af=886947&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Faliexpress.ru%252Faf%252Fgdt-12v-fan.html%253Fd%253Dy%2526origin%253Dn%2526SearchText%253Dgdt%252B12v%252Bfan%2526catId%253D0%2526initiative_id%253DAS_20200209105044&mall_affr=pr3&aff_request_id=50f8e0b324ea4a9a956e7a5a69ff4d32-1581274951265-01132-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1581274951265&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=50f8e0b324ea4a9a956e7a5a69ff4d32-1581274951265-01132-VnYZvQVf&terminal_id=f553143086a4465eb6bb6ce1ad85632d У него следующие характеристики: напряжение питания 12В, потребляемый ток 0,15А с производительностью 5,9 кубических футов в минуту. Потребляемый ток при напряжении питания 12В соответствует характеристикам, следовательно и производительность тоже (по крайней мере надеюсь на это). Пересчитав значение 5,9 CFM на наши единицы измерения получил 10,02 м3/ч. Воспользовавшись другим калькулятором вычислил, что при производительности воздуха 10,02 м3/ч в патрубке диаметром 50 мм данный вентилятор обеспечит воздушный поток скоростью 1,42 м/с. И чтобы попасть в предел 0,5 – 1 м/с ограничил ток потребления вентилятора до 0,1А. Как думаете, получится ли таким способом получить более-менее точный результат измерения? Для интереса купил китайский влагометр, поставил рядом. Попробовал провести измерение, включил обдув на пол часа. Температура сухого термометра при обдуве немного выросла и увлажненного снизилась. Вставив измеренные значения в калькулятор https://planetcalc.ru/246/ получил значение относительной влажности воздуха на удивление такое же как показывает китайский влагометр. Без аспирации показания ВИТ-а соответственно завышены. Вот мои данные измерений: показания гигрометра без аспирации 24,6(24,7 с поправкой)/20,4 – 66%, включаю вентилятор и засекаю пол часа - 25,2(25,3 с поправкой)/19,9 – 59%, а китайский прибор показывал температуру 25,1 и влажность 59%. Зимой при принятых мерах по увлажнению воздуха и значении влажности 58 процентов из-за разности температур, особенно ночью на половине окна над которым не греет радиатор централизованного отопления образуется конденсат. Как думаете близки значения к истинным? Или кто-то может нашел решение лучше? Есть устройства аспирации для таких приборов УА-1 и УА-2, смотрел фото, там просто кусок пластика и с китайским вентилятором на 12В и 0,08А-0,1А для подвески на корпус прибора. Стоит это устройство каких-то просто неадекватных, невменяемых денег… http://meteoclub.ru/index.php?action=vthread&forum=7&topic=2014
