Добрый день! Хотелось бы получить помощь вот в каком вопросе. На моем заводе руководством было принято решение централизовать и в конце концов узаконить Метрологическое обеспечение предприятия. назначили меня и еще нескольких человек ответственными.
При написании соответствующего пакета документации в соответ-и с Госр р исо 10012 и Методиками измерений ГСИ столкнулись с рядом проблем, в том числе - в каком виде должно осуществлятся в организации МО(в виде отдела метрологии или же можно обойтись ответственными). Понятно дело закон ОЕИ и МИ не дают однозначного ответа. я сам волен выбирать. но все же любопытно ваше мнение.
И второй вопрос заключается в разработке Методик выполнения измерений. дело в том что на наш завод со всеми его СИ и средствами контроля и испытаний не подпадает под ГМКиН,соответственно мне не нужно аттестовывать методики. Но писать их все равно необходимо, даже при наличие калибровки. Но все си представляют собой автоматизированыые устройства, где для проведения измерений достаточно поместить объект в устройство ввода и все. а дальше, как говориться думать не надо. а тех. документации нет по каким то причинам. а если действовать по Гос р 8.563 и МИ2377-99, то как мне описывать условия выполнения измерений ( номинальные значения
влияющих факторов и допустимые отклонения от них)
Или же мне можно в принципе тупо составить инструкцию как что куда нажимать, но тогда это не МВИ. Или я чего-то не пнимаю!?
И что мне делать!?
Заранее примного благодарен.
P.S. - извините за слишком длиную тераду!
