cherbuzik
    Керчь
  1. В наличии есть автомобильные весы, мы по ним насыпное сырье принимаем. А масло поступает в резервуары, мы являемся производителями, потом передаем сырое масло нашим коллегам, а они в свою очередь продают либо в автоцистерны, либо в танкеры.
  2. О том и речь!!! ну вот и говорю, возможно что-то не так поняла!!! суть в том, что не сходится мат.баланс и ищут корни...
  3. Измерению подлежит подсолнечное масло, при передаче его проводим измерение сырьевого столба, потом смотрим по градуировочной таблице соответствие и умножаем на плотность, чтобы получить тоннаж. Уровнемер используется для технологических операций, а именно просто для отслеживания процентного содержания масла в емкости, дабы не перелить. Как я поняла задача моя стоит в том, чтобы внедрить процедру отгрузки по уровнемеру... хотя логичнее на мой взгляд использовать раходомер... ну либо я как-то неверно поняла руководителя... завтра буду пытать начальника...
  4. Добрый всем день! Нужна помощь в такой задаче - есть рулетка с лотом и есть уровнемер УЛМ-11, руководство поставило задачу написать аналитическую записку почему уровнемер точнее и лучше рулетки. Погрешность и у того, и у другого +-3мм... помогите подобрать слова
  5. Завтра гляну
  6. Расходомер был без поверки, потому как не было метролога, говорю же я недавно тут работаю, вот разгребаю завалы... Насчет объема хранилища в кг - не исключаю, этим занимается кладовщик
  7. Базовую высоту записываем при каждом замере
  8. Калибровочные таблицы в норме, плотность лаборатория считает
  9. Никто не может понять с чего все началось... В том и вопрос - разобраться с чего поплохело
  10. Излишек получается между отчетом бухгалтерии и отчётом кладовщика. Расходомер кориолисов, КРОНЕ Optimass 6400, но почему-то по расходомеру не отпускают, а отпускают по лоту, по расходомерам из двух отделений поступает масло в резервуарный парк, по ним ведётся статистика каждую смену, расходомеры КРОНЕ 40Е и такой же Optimass. Прием в резервуарный парк ведётся в кг, отпуск по лоту, измеряется высота сырья и по градуировочным таблицам переводится в кг. До и после учёт по лоту, трубопровод не отслеживается никак.
  11. Всем добрый день. Необходима помощь в таком деле. Работаю на производстве подсолнечного масла (недавно), каждый месяц производится инвентаризация остатков сырья, и начиная с января месяца начал накапливаться излишек, никто не может понять откуда он берется. Грешили на неповеренный расходомер, именно по нему отпускается масло из резервуаров, сняли отвезли в поверку, стали снимать остатки вручную, то есть при замерах записываем показания рулетки с лотом, температуры по биметаллическому термометру, установленному на резервуаре. Прежний метролог указал кладовщику, чтобы она учитывала погрешность такого метода 0,75, сейчас встал вопрос, что этого видимо недостаточно и руководство дало задачу разобраться в причинах, настаивает на том, чтобы взять во внимание все погрешности, то есть рулетки с лотом, термометра и градуировочных таблиц. Собственно вот, буду рада любым соображениям и помощи!!!!
