Марина_13
1 подписчик
  1. Получается что поверять весы с СКО либо компараторы с присвоением разряда смысла нет? Потому как в ГОСТ OIML R 111-1-2009, нет требований к этому, правильно ли я понимаю?
  2. Меня интересует законость этих замен и нужно ли это где-то фиксировать, углубляться в тонкости характеристик нет смысла в данном вопросе.
  3. Так вот как это понять, что используются именно эталонные гири. Если, напрмиер, я покупаю например весы с СКО, которые подходят под РЭ 3 разряда и у меня уже имеются гири F2, как такой набор сделать эталоном? Например, произошла поломка прошых весов с СКО, нужны новые, купили новые, вот и законно ли будет такая замена? Поверка? Аттестация?
  4. Тогда из этого следует другой вопрос. На каком основании весам и компараторам присваиваются разряды рабочих этлонов выше пятого? Потому как в Аршине имеется информация о том, что весам и компараторам присваются разные разряды, а то что они идут с каким-либо комплектом гирь, нет информации. Может быть, есть по этому поводу НД какая-то?
  5. Как написала выше сообщением, конечно же гири идут совместно с компаратором. Суть вопроса заключается в том, можно ли весы с СКО, условно "ТИПО" приравнять к определению компаратора, и в последствие дать им разряд выше пятого.
  6. В своем сообщении я подчекрнула гири и компаратор, отсюда и последовал вопрос, можно ли весы со значением СКО в описание типа, приравнять к компаратору, соглсно пункту 2.2.1.5 из ГПС. Это и так понятно из определения, что весы и компаратор отдельно не могут быть выше РЭ 5 разряда.
  7. Доброго времени суток. Интересует вопрос связанный с присвоением разряда рабочего эталона для весов. Согласно описанию, например, для рабочего эталона 3-ого разряда 3.3 Рабочие эталоны единицы массы 3-го разряда 3.3.1 В качестве рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда применяют гири номинальных значений от 1∙10^-6 до 5·10^3 кг отдельно или с компараторами массы с максимальными нагрузками от 2∙10^-3 до 5∙10^3 кг. Получается что весы неавтоматического действия, не походят под данное описание и им нельзя присвоить 3 разряд. Но. Так же в это докумнте есть такое описание: Компаратор массы Пояснение термина. Средство измерений разности массы эталонных и поверяемых гирь, характеризующееся действительной ценой деления (дискретностью), средним квадратическим отклонением результата измерений разности масс и пренебрежимо малой по сравнению с ним неисключенной систематической погрешностью. Примечание. Весы с характеристиками, удовлетворяющими требованиям настоящего документа к компараторам массы, могут применяться в качестве компараторов. В весах, применяемых в качестве компаратора, должна быть возможность отключения функции «автоматической установки нуля». Для весов утверждённого типа в описании типа должны быть указаны метрологические характеристики весов при использовании в качестве компараторов. Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона?
  8. Здравствуйте, возникла проблема при проведении поверки источников питания SPS-606 и SPS-3610. Последний пункт определении пульсации при выходном токе. Не понятно описание, для чего устанавливать напряжение сначала 0.9Umax, а потом 0 при стабилизации тока. И еще вопрос состоит в том, что только при измерении пульсации выходного тока, она не входит в установленный допуск +-5мА и такая картина повторяется не только на одном приборе. Буду благодарна за ответы
