lparshik
    Новомосковск
  1. Добрый день! Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться! Необходимо заполнить опросный лист на диафрагму с последующим расчетом в программе Расходомер ИСО. Согласно задания технологов измеряемые расходы составляют: минимальный 50 м3/ч, максимальный 80 м3/ч. Вещество - вода. При заполнении опросного листа и дальнейшего расчета возможно несколько вариантов: 1. диаметр сужающего устройства рассчитывается для измеряемого расхода 50-80 м3/ч, шкала измерения дифманометра 0-100 м3/ч (стандартный ряд расходов), верхний предел дифманометра 32 кПа, выходной сигнал дифманометра 20 мА будет соответствовать измеряемому расходу 100 м3/ч (максимальный измеряемый расход 80 м3/ч находится в пределе измерения дифманометра); 2. диаметр сужающего устройства рассчитывается для измеряемого расхода 50-80 м3/ч, шкала измерения дифманометра 0-80 м3/ч, выходной сигнал дифманометра 20 мА будет соответствовать измеряемому расходу 80 м3/ч. Но в этом случае измеряемый расход для шкалы дифманометра находится на "пределе" 3. диаметр сужающего устройства рассчитывается для измеряемого расхода 50-100 м3/ч, шкала измерения дифманометра 0-100 м3/ч, выходной сигнал дифманометра 20 мА будет соответствовать измеряемому расходу 100 м3/ч. Максимальный измеряемый расход 80 м3/ч входит в пределы измерения сужающего устройства и дифманометра Какой из трех описанных мной вариантов наиболее приемлемый. Опросный лист прилагаю Диафрагма ОЛ1.docx
  2. lparshik
    Диафрагмы
    Добрый день! Нужна консультация по расчетам расходомерных узлов (диафрагма+дифманометр). Делаем проект увеличения мощности производства, соответственно, меняются технологические параметры. Необходимо проверить существующие расходомерные узлы (диафрагма+дифманометр). Для наглядности прикладываю расчеты. Файл №1 - это расчет исходной диафрагмы. Файл №2 - это расчет диафрагмы на новые условия. Новый максимальные измеряемый расход - 79430 нм3/ч, т.е. существующая диафрагма с существующим перепадом давления дифманометра не измерит новый расход. Данных по существующему дифманометру нет. Сделала пересчет верхнего предела дифманометра с существующей диафрагмой и новым технологическими параметрами - файл №3. Сделала пересчет расхода существующей диафрагмы на новые технологические условия, в том числе новый измеряемый расход - файл №4. Программ делает расчет из которого видно, что при новом перепаде расходомерный узел обеспечит измерение нового расхода. Т.е. диафрагму оставляем существующую. Дифманометр или меняем на новый или (при возможности) перенастраиваем но новый перепад. Вопрос в следующем: есть ли какие-то ограничения по применению дифманометров (кроме В.10 ГОСТ 8.586.1-2005), например, перепад должен быть не менее 10 кПа и не более 60 кПа, после которых следует однозначное решение - это замена диафрагмы? №1 FE-3 Исходная (Воздух).docx №2 FE-3 2100 (Воздух не проходит).docx №3 FE-3 2100 расчет нового верхнего предела дифманометра.docx №4 FE-3 2100 27.10.22 Проходит (Воздух с дифманометром 40,94 кПа).docx
