dvornik_2002
  1. Шарипов: Извините, забыл. Температура и давление измеряется. allar: Спасибо, посмотрю. Я не так выразился: не сходится баланс пара и воды на входе и выходе из барабана котла.
  2. Всем привет! Пожалуйста помогите разобраться с проблемой. У нас на электростанции ведется наладка блока. Интересуют формулы расчета расходов воды и пара. Пока баланс вода/пар не сходятся очень сильно. Пар: имеется сопло, на котором метраном меряется перепад. К соплу есть заводской паспорт и расчет параметров. Наладчики вбили формулу для определения расхода пара: Qm=0,000004*a*e*d^2*корень(deltaP*plotnost), где а - коэффициент расхода, е - поправочный множитель на расширение, d - диаметр отверстия сужающего устройства в мм, deltaP - перепад давления на сужающем устройстве в кПа, plotnost - плотность в кг/м3. Эта формула у них одинакова и для воды и для пара, только плотности они считают по разному. Вопрос: правильно-ли считать по такой формуле расходы воды и пара, и надо-ли у расхода пара учитывать степень сухости? Спасибо.
