Konvict
Алматы
Здравствуйте, прошу помочь найти паспорта, почта Konvict183@mail.ru Микрометр "VIS" 0-25 мм, ц.д. 0,01 мм Угломер с нониусом "VIS" Фото прикрепил
и в продолжение темы вопрос: в сертификате указана неопределенность в процентах, но расчет у меня в единицах измерения, как перевести процент в единицы измерения ? Нашел какую то формулу: измеренное значение умножить на процент из сертификата и делить на 100? Получится значение интервала в котором находится значение, делить его на корень из 3 и получаю неопределенность измерения по типу Б полученную из сертификата о поверке, и подставляю это в суммарную неопределенность. Верно ли это ?
Тогда можно использовать только паспортные погрешности, не учитывая сертификат о поверке ?
Подскажите, в сертификате о поверке прибора указана расширенная неопределенность, как ее учитывать при расчете неопределенности результатов измерений? На что делить ? на что умножать ? Есть еще основная погрешность в паспорте, надо ли ее учитывать если уже есть расширенная неопределенность из сертификата о поверке ? Нигде не нашел инфы об этом.
Я просто брал за образец файл с измерением толщины стенки, забыл исправить. Я не знаю как считать коэффициент чувствительности, в математике не силён, в похожих примерах стоит единица, без объяснений почему Может как то можно посчитать без углубления в дифференцирование и функции производных ? Для сайта метрологов.xlsx Для сайта метрологов.xlsx
- 5 ответов
- расчет
- неопределенность
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
При расчете неопределенности мы же учитываем погрешность прибора, сопа и т.п. Бюджет там же внизу Я из Казахстана, рассчитываю по методике НЦА (Национальный центр аккредитации) в прикреплении РИ 03.07-13 (2019).pdf
- 5 ответов
- расчет
- неопределенность
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Доброго дня. Я новичок в расчетах и вообще ни разу не метролог. Жизнь заставила произвести расчет по измерению твердости. Имеются 3 сопа МТБ, результат измерений входит в погрешность прибора. Смущает полученная у меня погрешность, которая превышает погрешность прибора, и при увеличении измеренного значения, увеличивается погрешность аж до ± 83. Подскажите нормально ли это ? Если нет, то где ошибка ? Помогите разобраться и сделать правильно Расчет в екселе прикрепил Для сайта метрологов.xlsx
- 5 ответов
- расчет
- неопределенность
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
