Матвей_542
    Красноярск
    89135076177
  1. т.е. во время аккредитации достаточно эксперту будет сказать, что конкретный эталон выбран на основании критериев приведенных в методике и это будет правильным и достаточным обоснованием???
  2. Благодарю всех за ответы, но речь идет не о конкретном типе манометров, а об алгоритме выбора эталона для поверки манометров в целом. В обозримом будущем предстоит проходить аккредитацию и последовательность действий при выборе эталона не ясна. Достаточно ли будет сослаться на методику поверки, что мол в ней указан вот такой-то эталон, поэтому его и берем??? Или всё же нужно при выборе эталона использовать ГПС ??? И если нужно, то не плохо было бы если бы кто-нибудь из более опытных людей вкратце на примере какого-нибудь манометра самого просто например МП4У описал ПРАВИЛЬНУЮ процедуру выбора эталона. Думаю, что новичкам в метрологии это очень бы помогло. Заранее благодарю всех за помощь.
  3. Доброго времени суток. Товарищи, выручайте: подскажите пожалуйста, как выбрать эталон для поверки манометра?? На какие требования опираться? Был бы очень признателен, если опишите процедуру выбора эталона последовательно, на какие НТД опираться при выборе и т.д. Заранее благодарю.
