AVVchel
  1. В том то и дело что не забраковали а по протоколу передачу осуществили от эталона 1 разряда (например на 100 мкФ) со значением по свидетельству 100,2 мкФ и измеренному в ходе поверки 100,26 мкФ, или тут погрешность считается не от номинала эталонной меры а от ее действительного значения полученного при поверке от выше стоящего эталона?
  2. Добрый день! Помогите советом. Имеется магазин емкости Р5025 поверяется много лет на 2 разряд. Нестабильность всегда хорошая и укладывается в значения прописанные для рабочего эталона 2 разряда по ГОСТУ 8.255-2003. Действительные значения указанные в свидетельстве и протоколе: например 40 мкф - 40,021 мкФ; 100 мкф -100,62 мкФ (передача единицы величины идет от эталона 1 разряда), получается погрешность действительного значения емкости в данных точках превышает 0,5 %, а по ГОСТ 8.255-2003 погрешность при измерении действительного значения для эталона 2 разряда должна быть не более 0,05 %. Где-то прописано что можно оперировать с действительными значениями полученными при сличении от вышестоящего эталоне, при допускаемое нестабильности поверяемого нижестоящего эталона.
