anidra
У меня механический вакуумметр с двойной шкалой: -кПа и -кг/см2. Чтобы достичь -100 кПа стрелке надо еще пройти 3 кПа от достигнутого положения -1 кг/см2. Погрешность прибора 1,5. Что-то мне эта выписка из методики ни о чем не говорит касательно моего изначального вопроса.
Я разглядывал 3 кПа, а не 3 Па. По формуле выходит, что 0 абс = -1 изб. Вопрос еще более обостряется, так как по логике, мехвакуумметр, показывающий -760 мм. рт. ст. показывает абсолютный вакуум, что не возможно. Поэтому я возвращаюсь к первому своему посту: тогда сколько на самом деле избыточного или абсолютного давления, когда стрелка уперлась в стойку-стопор у вакуумметра с трубкой Бурдона?...
Вчера почитал подробно. Вы не могли бы мне объяснить, почему при абсолютном давлении ниже атмосферного избыточное становится отрицательным? Даже если это так, то все равно мне совершенно не понятно, сколько абсолютных остаточных Па показывает мехвакуумметр, если его стрелка упирается в -760 мм. рт. ст.
vansso, цель изучения вопроса - понять, сколько примерно Па остаточного давления у механических вакуумметров, когда они упираются в -1 кг/см2 и в -760 мм. рт. ст. Почему вакуум не может быть отрицательной величиной я уже описывал в 2-х пунктах.
Приветствую форумчан. Не имею значительного отношения к метрологии, но имею отношение к вакуумной технике, особенно к насосам. Прошу высказать Ваше мнение по поводу следующего вопроса: сколько Па в -1 кг/см2 у механических вакуумметров? Ниже представляю свои размышления. 1. Очевидно, что механический предел трубки Бурдона в пружинных вакуумметрах (касательно которых и весь вопрос этой темы) позволяет сделать вывод, что -1 кг/см2 никак не равняется 0 Па и даже чему-то близкому к этому. Простой пример. Внутренний объем насоса среднего вакуума 2ДВН откачивается форвакуумным насосом низкого вакуума НВР примерно до уровня разрежения 3 Па, измеренное точным ионизационным вакуумметром. Важно тут то, что подключенный к насосу НВР в этот момент механический вакуумметр покажет -1 кг/см2. Затем включают насос 2ДВН, который через некоторое время откачивает сам себя уже примерно до 0,001 Па. Подключенный в этот момент к насосу 2ДВН механический вакуумметр тоже покажет -1 кг/см2. 2. Параметр предельного вакуума у насоса в паспорте всегда - величина положительная: будь это насос НВР с его 3 Па, 2ДВН с 0,001 Па или турбомолекулярный насос ТМН-500 с жуткими 0,00000001 Па. Величина разрежения официально на уровне документов признается положительной. 3. В -1 кг/см2 никак не может быть -98066.5 Па. По логике вакуум не может быть отрицательной бесконечной величиной, так как в нашем случае есть конечная точка в гипотетической физической системе - это отсутствие в каком-то либо замкнутом объеме частиц материи вообще. Это значит, что разрежение можно уменьшать лишь до тех пор, пока не будут "откачаны" все молекулы/атомы из объема, и тогда мы не будем иметь никаких соударений этих частиц со стенками сосуда: 0 Па (теоретически). Думаю этот вывод несложно проверить, если взять противоположную систему: избыточное давление, которое можно увеличивать теоретически до бесконечности (нам уже давно твердят, что звезды образуются при чудовищных давлениях, к примеру) и которое не имеет конечной точки в отличие от вакуума, ведь компримирование замкнутого объема можно продолжать сколь угодно долго (на определенном этапе, при чудовищной плотности материи, будет жуткий взрыв – зародится новая Вселенная – и процесс повышения давления начнется вновь). Очевидно, что в сосуде, находящимся в абсолютном разрежении – никакой материи вообще – скорее всего ничего зарождаться не будет, и конечная точка физической системы не будет сдвигаться. Наступит относительный штиль состояния: вакуум в 0 Па. 4. -1 кг/см2 с очень большим натягом скорее всего приблизительно равняется разнице давлений между атмосферой физической и атмосферой технической (101325-98067=3258 Па ± погрешность прибора). Автор этой темы имеет механический вакуумметр с двойной шкалой: -кПа и -кг/см2. По нему несложно заметить, что, достигнув значения ровно -1 кг/см2, чтобы достичь значения в -100 кПа стрелке прибора еще надо пройти расстояние в 3 кПа. Но, учитывая пункт 1 моих размышлений, опять-таки, -100 кПа никак не могут равняться 0 Па в случае вакуумметров с трубкой Бурдона (вероятнее всего, они равняются 1,325 кПа), что приводит к дальнейшему озадачиванию: сколько Па тогда в -760 мм. рт. ст у механических вакуумметров, имеющих шкалу мм. рт. ст./торр?...
