Янаu
  1. Янаu
    Исключить грубую погрешность
    Я все равно не очень поняла ))
  2. Янаu
    Надо!!
  3. Янаu
    Нужно выбрать конкретное значение
  4. Янаu
    Да по ней
  5. Янаu
    По таблице Критические значения для критерия Граббса.
  6. Здравствуйте!Помогите пожалуйста выбрать критическое значение для критерия граббса для метрической резьбы.Какое это будет значение?для резьбы M72*1,5 -6H Нужно исключить грубую погрешность для резьбы метрической по табл.Критические значения для критерия Граббса.
  7. Здравствуйте!Помогите пожалуйста выбрать критическое значение для критерия граббса для метрической резьбы.Какое это будет значение?для резьбы M72*1,5 -6H Нужно исключить грубую погрешность для резьбы метрической по табл.Критические значения для критерия Граббса.
  8. Янаu
    Размеры вала
    А чем здесь измерить метрическую резьбу?
  9. Янаu
    Размеры вала
    Да ,меньше
  10. Янаu
    Размеры вала
    А разве нельзя подобрать никакой штангенциркуль?например 40 n6,по квалификации определяем погрешность размера и погрешность штангенциркуля должна быть больше погрешности размера.
  11. Янаu
    Размеры вала
    У меня задание :идентификация размеров с приборами,которыми эти размеры подтверждаются Описать погрешности градуировки
  12. Янаu
    Размеры вала
    Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,каким штангенциркулем (и его погрешность)измерить размеры на валу и метрическую резьбу? Хотя бы несколько примеров размеров. Буду очень благодарна!
  13. Нужно нарисовать рисунок
  14. Можете подсказать как расположить деталь под углом,чтобы измерить шероховатость фаски? на профилометре на призме нужно как-то ?Я не очень поняла
  15. Можно ручной профилометр ?
