AlexRUS
  1. AlexRUS
    МИ 3272-2010
    И что ответить при проверке? В ОТ указана одна методика, в свидетельстве о поверке другая... При возникновении подобного вопроса 2 года назад метрологи из ВНИИМСа мне ответили что в ОТ прописан конкретный документ по поверке и никаких других методик быть не может. А вопрос вставал из за того что мы хотели написать методику поверки на расходомеры под имеющиеся у нас эталоны. Мне кажется этот вопрос возник из-за того, что ВНИИМС всегда в описании типа с упорством указывает свою методику поверки, также при утверждении типа массомеров делал и ВНИИР. Эта методика обсуждалась разработчиками с представителями Endress'a и не только с ними. Как раз выход двух методик поверки массомеров МИ 3272 и 3151 и должен был положить конец растущему разнообразию методик поверки массомеров одними и теми же средствами поверки. Насчет методики поверки, указанной в описании типа. Где в нормативных документах указано (если возможно дайте ссылку), что поверка может проводится только по этой одной методике поверки? Если посмотреть на Акты испытаний средств измерений, то в них, как правило, используется такая фраза: "Средство измерений обеспечено средствами и методами поверки в условиях эксплуатации". Название конкретной методики поверки приводится потому, что испытания проведены с использованием этой методики поверки. Как я уже упоминал выше, испытания проводил ВНИИМС, который заодно и написал в описании типа свою методику поверки на эти расходомеры (читай - разработанную ВНИИМС, т.е. продавать ее имеет право только ВНИИМС). Как известно, такие методики поверки после этого очень хорошо продаются. Относительно изначального вопроса автора темы. Насколько мне известно, на сегодняшний день, никто не может заставить Вас использовать именно ту методику поверки, которая указана в описании типа, при наличии других методик поверки, утвержденных в установленном порядке организацией, аккредитованной на разработку таких документов, испытания СИ и поверку СИ. Что смогут сказать по этому поводу оппоненты автора из ЦСМ (не забываем просить ссылки на конкретные документы)?
