aysv
О aysv
  • День рождения 06/08/1979
  1. В нашем случае нет вычислений или обработки параметров, есть отображение параметров. Пример - передатчик в процессе работы передает наружу свои внутренние параметры (напряжение, мощность, КСВ) по определенному протоколу. Прикладное ПО их только принимает и отображает, как есть, без обработки. Сам передатчик - не средство измерения. Более того, он гражданский, поэтому "жесткий" ГОСТ РВ 0008-003-2019 здесь не применим ни к передатчику, ни к программе. В рабочую группу разработки ПО метролог не входит, ТЗ не согласует, ПД согласует. Остается открытым вопрос - на каком основании (в конкретном нашем случае) требуется метрологическая экспертиза ПО? Или не требуется, нужен документ.
  2. Здравствуйте! Прошу подсказать, какими нормативными документами установлена необходимость проведения метрологической экспертизы ПО. Речь идет о гражданских изделиях (не средствах измерения), например, передатчик, где ПО является сугубо прикладным (отображение информации о работе изделия, его параметрах и пр.). ПО используется при настройке передатчика по ТУ, соответственно, в ТУ на передатчик есть ссылка на разработанное ПО. Метролог при проверке ТУ требует пройти метрологическую экспертизу ПО.
