supreme666
  1. А вообще не правильная метода в программе вниир
  2. Нашел решение - в тех вариантах где отклонения требовали четвертого подстановочного расчета
  3. При чем тут погрешность в параметрах екселя?
  4. Поделюсь, вечером выложу. Только вот при попытке реализовать аналогичный функционал в excel столкнулся с проблемой расхождения цифр в ряде случаев от оригинальной программы на 0,01 кг/м3. Видимо связано это с округлениями , но понять какие именно не могу, может кто-то сталкивался с этим и может подсказать ?
  5. Привет всем, собственно вопрос в самой теме - никто не видел это чудо МИ? в нете нигде не нашел. тема закрыта - все найдено
  6. Здравствуйте, у меня возникла проблема в расчете плотности при заданной температуре в соответствии с МИ-2632-2001. В этом МИ есть формула на основании которой были рассчитаны все таблицы приведения плотности к 20 градусам содержащиеся в МИ 2823-2003. при попытке рассчитать плотность не методом таблиц а методом решения формулы путем подстановки значений я столкнулся с тем, что для того чтобы получить требуемую плотность вначале нужно рассчитать плотность при 15 градусах по той же самой формуле, но она фигурирует в этой формуле не в качестве искомой переменной, а внутри самой формулы несколько раз при чем вся сложность в том что часть этих фигурирующих элементов находятся внутри экспоненты. Кто-нибудь может решить эту формулу и привести ее к нормальому виду чтобы можно было рассчитать плотность при 15 градусах? идеальных будет если она уже будет в формате excel
