Горизонтально расположенный сосуд приводится во вращение роликами, на которые он и опирается. Рабочая температура 250...300 °C, рабочее давление 3.5 Мпа.
Допускаемое радиальное биение сосуда 5 мм, частота вращения 3 об/мин. Как конструктивно оформить установку термопары? При отсутствии радиального биения или при максимальном его значении 0.1мм, можно справиться с этой задачей, в случае 5 мм биения предполагается значительное усложнение конструкции узла установки термопары.
