4ih
    Фео
    290989687
  1. 4ih
    Р2-133. Генератор опорных частот.
    200 МГц нашел. Генератор на vt4 питается -15в. Я же снимал блок и отдельно запитывал +15в для vt1 и vt3. Полностью поставил на ремплату и с1-116 увидел 200 МГц. Буду дальше искать неисправность. Спасибо всем за советы.
  2. 4ih
    Да, действительно. L5 и паралельно две полосковые линии.
  3. 4ih
    Возможно, что VT4 генерит и наводит на резисторах в цепях баз vt1 и vt5 частоту? Завтра гляну взаимное расположение элементов и еще пощупаю осцилографом.
  4. 4ih
    Так и на плате так же по схеме всё разведено. Это блок генератора опорных частот. На него приходит питание и выходят через вч разьемы XR5 и XR6 частоты: 10 и 200 МГц. Тумблеров ни каких нет. Может это генераторы по какой то упрощенной ёмкостной 3х точки? Я сам удивился, что за опорники без кварцов. Резисторы R13, R14, R16 прецинзионные. На втором генераторе R26, R27, R29 тоже. И главное мерил частоту на ч3-86. Показало где 10МГц=10000.00кГц. Как такая точность сделана? А 200 МГц так и не увидел.
  5. 4ih
    Вот более расширенная схема. Взгляните на VT5. Это тоже точно такой генератор. И он работает. После счетчика DD2 выходит 10 Мгц.
  6. 4ih
    Как генерации быть не должно? На VT1 генератор, на VT2 усилитель. Транзистор прозванивал и стрелочным тестером Ц4253.
  7. Измеритель модулей коэффициента передачи и отражения. Прибыл из поверки забракованным. Отсутствие сигнала ГКЧ. Копание схемы привело в ГОЧ. Из него не выходит 200 МГц. Схема элементарная, но я заблудился в "3х соснах". Проверил всё. Резисторы, конденсаторы и транзисторы. Снял опорник. Разобрал и подал на схему +15В. Транзистор VT1 выпаивал и проверял тестером и китайским измерителем типа LCR-T4-H. Отклонений не заметил. Нет генерации уже на колекторе VT1. Смотрел сначала С1-114, потом С1-116 соответственно на высокоомном входе. Не пойму, что не так. Напряжения Э-1В, К-11В, Б-1.4В. Бывает ли такое, что транзистор проверяется нормально, но не "генерит"?
  8. 4ih
    Компаратор Р3003
    Огромное спасибо!!!!
  9. 4ih
    Компаратор Р3003
    Очень нужны именно схемы на Р3003. Скиньте, пожалуйста, еще раз. Заранее спасибо.
