Alexey247
  1. Alexey247
    Измерение резисторов.
    Спасибо
  2. Alexey247
    Но при изменении других резисторов 0,2 ом на этой колодке такого дефекта нет. Измеряли чип-резисторы
  3. При изменении резистора 0,2 ом в колодке (измерительное приспособление) по системе Кельвина, сопротивление резистора 0,203 ом, а при развороте его на 180 градусов показывает 0,211 ом. Данные измерения подтвердились также после многократных замеров. Но на другой такой же колодке этот же резистор со всех сторон замеряется 0,203 ом. Уважаемые специалисты, почему так происходит?
  4. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: имеется датчик температуры с допуском 0,1°С (диапазон 0-150°С), необходимо его проверить. Подскажите пожалуйста с каким допуском должен быть проверящий датчик и главное название этого датчика.
  5. Alexey247
    Измерение температуры и влажности
