BoeBoga
    Санкт-Петербург
  1. BoeBoga
    Удаленное управление HM8123
    Вдогонку. Для подключения по RS-232 параметры порта должны быть настроены в соответствии с инструкцией: Бит в секунду: 9600 Бит данных: 8 Чётность: Нет Стоповые биты: 1 Как правило, в ОС Windows эти параметры являются параметрами по умолчанию.
  2. BoeBoga
    Как вариант, можно использовать библиотеку NI-VISA или R&S-VISA, которые позволяют подключаться к устройствам и управлять ими с помощью текстовых команд через GPIB, TCP(VXI-11/HiSLIP/SOCKET), USB и UART (COM порт). Для подключения по USB частотомер HM8123 предполагает наличие в системе драйвера "родного" виртуального COM-порта HO820-HO870. К примеру, если драйвер виртуального COM-порта для устройства сел на COM6, то в строка подключения VISA ресурса должна выглядеть как "ASLR6::INSTR". Следует учесть, что маркером завершения строки команд для данного устройства служит символ CR (0x13), что подразумевает настройку соответствующих атрибутов через соответствующую функцию библиотеки viSetAttribute(). Если всё сделано правильно, то ответом на команду "IDN\r" будет что-то вроде: "HAMEG Instruments,HM8123,5.12\r"
