Totti
  1. Totti
    Аттестация Вибростенда
    подскажите тогда, какую систему лучше использовать для аттестации именно вибростендов? чем удобна система ВС 207, она сразу считает и коэффициент гармоник, тоесть дополнительное оборудование не требуется. Допустимо ли применить образцовый датчик с штатной системой VR 8500, если количество каналов позволяет подключение?
  2. Всем привет, возник вопрос при переодической аттестации вибростенда . В протоколе первичной аттестации указано, что данный стенд состоит из следущих частей: 1. Вибростол 2. усилитель мощности 3. контроллер управления виброиспытаниями VR 8500. 4. Пьезоакселерометр 4507. Для аттестации данного стенда мы хотим использовать, систему управления виброиспытаниями ВС 207( http://www.santek2.ru/vs207.html) система четырех канальная. На 1 канал подключаем образцовый датчик, на 2-4 подключаем трехкомпонентный датчик 4504. По сути получается аттестация будет проводится без системы управления которая входит в состав стенда, а управлять и измерять мы будет своей системой ВС 207. Правильно ли будет если аттестация проведена таким образом?
