serg654
    6798655465
  1. Здравствуйте Подскажите пожалуйста по поводу калибровки измерительных каналов. 1)Необходима ли калибровка, поверка измерительных каналов(вообще есть ли такое требование)? 2)Если да, то какой документ её регламентирует(сроки, периодичность)? С парком приборов на предприятии всё в порядке...интересуют именно каналы. 3) Два примера(оба прибора включены в реестре): -а-расход газа на котлоагрегат(блокировочный апраметр АСУТП) -б-коммерческий узел учёта газа на объект Необходима ли поверка, калибровка каналов измерения? 4)ещё один момент... Если измерительный комплекс коммерческого учёта аттестован и прошёл проверку(и допустим раньше данные снимали приезжая раз в месяц с ноутбуком). Через год наладили дистанционную передачу(будь то по проводам или GSM канал) на центральный пульт управления. Нужна ли ли поверка этого канала? Желательна ссылка на документ обязывающий это делать...повторяюсь...именно линия связи(канал измерения)...не прибор, не средство 5)Может ли кто-нибудь сказать что по допустимой погрешности канала, требуемой точности. Или это все проверяется совместно с датчиком и берутся требования к датчику...погрешность 0,5% при выводе на систему управления? ...спасибо...
