ewg
    Казань
  1. ewg
    Подбор средств измерений.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для средств измерения давления имеется ссылка на НД?
  2. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативные документы, в которых было бы изложено следующее: "Одним из основных критериев выбора средств измерений в метрологии является соотношение значений предела допустимой абсолютной ошибки или погрешности (Δ) и поля допуска величины, которую необходимо измерить (Д). Соотношение при этом должно соответствовать следующему выражению: Предел допустимой ошибки может быть представлен в относительных значениях (относительная ошибка измерения). В таком случае она должна быть меньше или равна 33,3 % от общего значения поля допуска, если не имеется других особенных ограничений."
