Дмитрий444
  1. Да, Вы правы, требований по неопределенности нет. Но кажется проще сделать расчет по расходомер ИСО.
  2. Да, именно рабочего, а в расчете видно нормальные кубы, которые можно примерить к оборудованию и плюс посмотреть допустимую неопределенность, в соответствии с обязательным постановлением №1847
  3. Регионгаз хочет видеть расчет, чтобы определить границы расходов газопотребляющего оборудования на разных режимах температуры и давления
  4. А расчет с применением расходомер ИСО можно проводить по данной методике?
  5. Может быть в паспорте ТС220 имеется ввиду предел относительной погрешности при вычислении стандартного объема 0,2% который включает и погрешность по использованию подстановочного давления и коэффициента сжимаемости, т.е. общая, а погрешность, обусловленная алгоритмом вычислений и его программной реализацией, как раз может и не превышает ± 0,05%?
  6. Спасибо за ответы! Да, можно сделать вывод что данная ситуация не соответствует пункту ГОСТа, но в то же время у корректоров ЕК270 погрешность при вычислении стандартного объема составляет 0,37%, а он широко используется (использовался) и аттестацию по ГОСТ Р 8.740-2011 успешно проходит, никаких вопросов по его применению нет. Газоснабжающая организация по поводу применения в данном случае ТС220 совсем не против и даже за. Вопрос только в том что через пару лет могут смениться люди в этой организации и они по другому посмотрят на документы. Диафрагменный счетчик устанавливать это модернизировать весь узел, со всеми вытекающими, рассматривается только как вариант последней надежды.
  7. Дополнение: корректор и счетчик не объединены в комплекс.
  8. Здравствуйте, есть в наличии ротационный счетчик (до 100 м3/ч рабочий расход) с корректором ТС220. Необходима аттестация на соответствие ГОСТ Р 8.740-2011, параметры узла учета газа по расходу и давлению подходят под Т-пересчет. Вопрос по соответствию узла пункту 9.2.1.5 ГОСТ Р 8.740-2011 "Относительная погрешность вычислений объемного расхода и объема газа при стандартных условиях, выполняемых средствами обработки, по заданным параметрам газа и объемному расходу газа при рабочих условиях, обусловленная алгоритмом вычислений и его программной реализацией, не должна превышать ± 0,05". В паспорте ТС 220 написано что предел относительной погрешности при вычислении стандартного объема с учетом погрешности температуры - 0,2%. Как быть с проверкой соответствия этого пункта ГОСТа?
