Сергей Максимов
3 Ниже средней
  1. Я считаю, если мы подтверждаем метрологические характеристики, то должны подтвердить прослеживаемость. Кроме как с помощью эталонов возможности не вижу.
  2. Чтобы сейчас закрыть вопрос, то возможно. Но нужно смотреть на перспективу. В дальнейшем возможно приобретение других машин с другими МП
  3. Да, тоже пришли к выводу, что будем расширять ОА и рисовать ЛПС для СИ перемещения.
  4. Доброго времени суток. Возникли вопросы по поводу поверки машин испытательных (например г.р. 22711-12, г.р. 56294-14). Если по поводу определения метрологических характеристик по усилию все ясно, то... 1. Необходимо ли вписывать в ОА диапазон и ПГ перемещения траверсы и скорости перемещения траверсы? 2. Должны ли быть СИ, используемые для подтверждения этих величин, поверены в качестве РЭ?
  5. 3 разряд по ГПС пр. №1520 - измерение напряжения. Для поверки ТП 4 разряд по ГПС №3456 от 30.12.2019 - измерение сопротивления. Для поверки ТС В зависимости от того, что будете поверять, тот номер из реестра и будете вписывать.
  6. Менять владельца не обязательно.
  7. 4 месяца назад можно было сделать поверку в сокращенном объеме, с указанием поверенных блоков. И сейчас сокращенную. Разумеется, если это не противоречит 102-ФЗ и МП. И по заявке заказчика. Возможно, это ему даже удобнее - разнести поверку на несколько этапов. Сокращается время простоя судна.
  8. Все верно. У нас все компараторы просто поверены. Ни у одного эксперта вопросов не было.
  9. Гири - поверяются в качестве эталона. Компаратор - простая поверка. В дальнейшем компаратор применяете с любыми гирями, поверенными в качестве эталона. Замена одного компаратора на другой абсолютно законна, при условии, что он поверен и удовлетворяет условиям ГПС.
  10. Присвоение разряда выше 5-го на совести того, кто это сделал. Как они это объясняют экспертам, это их дело. Другой вопрос, для чего? Если они используются с гирями, которые являются эталонами, то достаточно указать компараторы как средства поверки.
  11. Повторюсь, Отдельно компаратор эталоном не являются, т.к. не хранит единицу величины. Можно попытаться сделать эталоном комплект набор гирь+компоратор. Но какой в этом смысл? Поверить вы его не сможете, т.к. этот комплект не утвержденного типа. Будете аттестовать? Это дорого и долго + будете иметь право применять компаратор только с набором гирь, с которым он аттестован. Вам это надо?
  12. Рекомендую освежить в памяти термин - эталон.
  13. Нет, Эталонами являются гири.
  14. Ни весы, ни компараторы эталонами 3 разряда не являются. Если очень хочется сделать весы эталоном, то только 5 разряда.
  15. МП Ростест-Москва HUMAPETTE.pdf
