ЭИн
Здравствуйте. Ищу утверждение типа 4551-74 на вольтметры С502. Скиньте пожалуйста, если у кого-нибудь есть.
Здравствуйте. Если у кого-нибудь есть данная методика скиньте пожалуйста
Тоже ищу данную методику, скиньте пожалуйста у кого есть
Здравствуйте. Вопрос по поверочной схеме 3456 для средств измерений электрического сопротивления. Подскажите как можно поверить меру электрического сопротивления постоянного тока с помощью измерителя электрического сопротивления постоянного тока методом сличения с помощью компаратора?? В текстовой части к схеме ничего про это не сказано. 3456 Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и..._Текст (1).rtf
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать меры электрического сопротивления постоянного тока, если в МП указаны меры электрического сопротивления переменного тока? В чем их принципиальная разница?
В этой схеме в текстовой части ничего не говориться о единицах измерения относительной погрешности, получается она указана в долях? Значит чтобы правильно присвоить разряд поверяемому СИ нужно рассчитать относительную погрешность в долях как абс.погр./ рез-т измерений ? 1520 Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и..._Скан-копия.pdf
В МП указано, например, что соотношение между эталонами и поверяемым СИ должно быть не более 1/5. Это означает, что погрешность эталона нужно умножить на 0,2 и полученное значение погрешности не должно превышать погрешность поверяемого СИ. Правильно ли я это понимаю? Подскажите пожалуйста.
Спасибо. Можете привести примеры таких поверочных схем? Сколько я ни читал, не могу найти где это указывается.
Подскажите пожалуйста. В поверочных схемах погрешности указываются в долях или в процентах?
Возник вопрос при расчете относительной погрешности мультиметра. В режиме измерения напряжения постоянного тока на пределе измерения 2 В на вход мультиметра было подано напряжение равное 0,0001 В (разрешение мультиметра на этом диапазоне 100 мкВ, значит минимальное значение напряжения которое может измерить мультиметр на этом диапазоне 0,0001 В). На экране мультиметра измеренное значение равнялось 0,0001 В. Далее по формуле абсолютной погрешности из описания типа был проведен расчет абс.погр. для этой точки. После была рассчитана относительная погрешность, как абс. погр. разделенная на результат измерений, и она составила 1000,06%. Из-за чего возникает такая большая погрешность и правильно ли измерять такие маленькие значения напряжения на этом диапазоне? 20085-05.pdf
То есть ppm измеряется в %, как и относительная погрешность???
По итогу получается, что вы находите абсолютную погрешность????
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь описание типа на вольтметр С5027?
