ded_kuzmich
    Санкт-Петербург
    000
  1. Спасибо!!!!!
  2. jpeg тоже не хочет показывать Excel файл с поддержкой макросов, открыв его нажимаю на "Обработать" внутри этого файла, обрабатываю в .xlm. Загружаю в АРШИН Госреестр СИЗав.№Тип СИШифрВладелец СИДата поверкиПоверка доТип поверкиПо данным калибровкиКлеймо в паспорте СИКлеймо на СИМетодика поверкиПоверительГосреестр ЭЕВЗав.№ ЭЕВТемпература окр.ср.ДавлениеВлажность И вот я пробовал изменить название столбца "По данным калибровки" на "Сведения о средствах измерения, применяемые при поверке", после заполнил столбец средствами поверки, вспомогательными. Не получилось, в АРШИНе не видно
  3. Подскажите как изменить форму передачи сведений в АРШИН, необходимо добавить "средства измерения применяемые при поверке", там термометр, тка, секундомер и др. Просто поменять название заголовка не прокатило
