Олег Поляница
    Краснодар
  1. Подскажите а как быть со случаями, когда проверка производится допустим калибратором давления, который воспроизводит Бары, но в описании типа у нас написаны Мпа? В таблице измерений мы пишем переведенные значения нашего прибора в Мпа?
  2. С описанием типа все ясно, а для чего тогда существует "Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования"? В каких ситуациях нужно к нему обращаться?
  3. Благодарю, за ответ, все понял! Может быть подскажете какую-то литературу для начинающих, чтобы не задавать глупых вопросов.
  4. А что где в описании типа можно это увидеть? В строках диапазон? И что делать в ситуации когда в МП или описание типа не утверждены единицы.
  5. Благодарю за ответ! Остался вопрос по поводу бар и паскалей в давлении, можете объяснить как определить какие единицы измерения должны писаться в протоколе поверке, и как это определить. Насколько я понял, давление в конкретно поверке должно быть выражено всегда в паскалях, при калибровке же делаю так как удобно заказчику. Остается только еще один вопрос, если на устройстве показания в Барах, в протоколе поверки все равно пишем Паскали?
  6. Добрый день, дорогие коллеги! Не давно окунулся в мир метрологии и у меня возникло парочку вопросов, надеюсь на вашу помощь. Если у прибора в МП и в его документации указана допустим абсолютная погрешность, то можно-ли в калибровочных актах или поверочных протоколах писать в таблице проверки действительных значений прибора относительную\абсолютную погрешность, за место абсолютной? И так-же возник вопрос, если прибор показывает свои измерения в барах, а на сколько я понял, утвержденной величиной давления являются паскали, можно ли использовать в калибровках\поверках (в таблице проверки действительных значений прибора) значения Бар?
