околометрологии
    Астана
  1. ответ КТРМ "..... В состав контроллеров измерительных ROC/FloBoss входят многопараметрические преобразователи интегрального монтажа DVS (DVS205E и DVS205P), либо удаленного монтажа MVS (MVS205RE и MVS205RP). Многопараметрические преобразователи MVS205R предназначены для измерений избыточного или абсолютного давления, разности давлений, а также измерений температуры с помощью отдельного термопреобразователя сопротивления Ptl00. По необходимости допускается ремонт и/или замена неисправного преобразователя, входящий в состав средства измерений. По завершении ремонта средства измерения в обязательном порядке должны пройти поверку. Только после этого они допускаются к дальнейшей эксплуатации....."
  2. вообще интересно вносят в реестр тип СИ в составе которого еще целый список типов СИ, некоторые из которых внесены в реестр как типы СИ, а часть не внесены..... следуя логике и положениям нормативных документов, должна быть предусмотрена возможность поэлементной поверки... Всех с Наступающим! Мирного неба!
  3. год выпуска 2013 и 2015 как поступать если в процессе эксплуатации потребовалась замена многопараметрического датчика Emerson MVS205 - метрологический отказ. покупать отдельно от контроллеров - его типа нет в реестре ГСИ, поверять - нет методики поверки...
  4. Доброго времени! Многопараметрический датчик Emerson MVS205 внесен в госреестр РФ? можете помочь ознакомить с описанием типа и методикой поверки?
