yasnay
    Северный
  1. yasnay
    Рабочая жидкость манометров
    Манометры стоят на масле. (прессы, воздух с маслом) Смысла нет промыть, проверить и опять на масло поставить. Раньше давили все маслом. Все устраивало. Вопрос в другом. Можно ли манометры в которых есть масло и они будут использоваться по сути с маслом давить при проверке водой или спиртом не размывая? Рабочая жидкость забьется это понятно, но можно ли? На кислороде потом это взрывоопасно, а здесь? Кислородные манометры сами не проверяем. Пришли к выводу что проще и дешевле раз в два года купить новые с поверкой. Вопрос только об обычных манометрах. Есть ограничения по максимальному давлению для разных рабочих жидкостей? Нужно 1200 атм. Можно ли водой/спиртом столько давить?
  2. Добрый день. Приобрели установку для калибровки манометров. В описании написано: рабочие жидкости вода, масло, спирт, глицерин. Проверяться будут манометры установленные на воде, прессах с маслом, компрессорах подающих воздух в котором есть масло. Какую рабочую жидкость можно использовать? Кислородные манометры нельзя давить маслом и ставить назад. А манометры в которых есть масло можно ли давить водой/спиртом? Или нужно промывать? Где можно почитать о смешивании разных жидкостей?
