Андрей17
  1. Добрый день ! Товарищи калибровщики, поверители не могли бы подсказать что происходит с показаниями СИ( в аналоговом виде) на уровне насыщения. Вот пример : rosemount 3051,4-20 мА, 0-10 кг/см уровень насыщения в РЭ 3,9 мА и 20,8 мА Если поднять давление чуть выше 20 мА, или ниже 4, будут ли увеличиваться показания в единицах измерений например на 20,5мА-10,3кг, на 20,8мА-10,5 кг/см или дпаление зафиксируется на уровне 10 кг/см, Какие будут зафиксированы показания , если передавить до 22 мА, 11,25 кг/см , 10,5 кг/см или 10 кг/см ?? Аналогичная ситуация если уйдем меньше 4 мА, 3,95 мА будут ли показания -0,0312 или же так и остановится на уровне 4мА=0кг/см если опустится еще ниже уровня насыщения какие будут показания 3,7мА =-0,18 кг или же останутся на уровне насыщения -0,0312 Было бы супер если бы скинули фото на уровне насыщения и ниже Всем спасибо
  2. Добрый день ! На производстве в большом объеме используются бсу, камерные сужающие устройства, бескамерные. Подскажите пожалуйста достаточно ли руководствоваться ГОСТ 8.586.5 или же предприятию необходимо разработать и аттестовать свою методику измерений, сужающие устройства есть как на коммерческих узлах так и на технологических. слышал еще что можно сам гост 8.586.5 аттестовать как методику измерений под конкретный узел учета газа, но не понимаю для чего, если гост уже написан бери и выполняй измерения по нему
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как проводить поверку экм-1у 100кг/см2, а именно уставок верхней и нижней. В ГОСТ 2405-88 сказано «не менее чем в трех отметках шкалы» это получается если мы используем только нижнюю уставку нам все равно потребуется проверять и верхнюю уставку на 3-х отметках например 20-40-60 кг/см2 и нижнюю на 3-х отметках 20-40-60 кг/см2 + вариацию на прямом и обратном ходе, НО вот не сказано с какую погрешность должна укладываться сработка, если кл.точности 1,5 на сам манометр то какой кл.точности на сигнализаторы(уставки нижнюю и верхнюю )
  4. Здравствуйте! Подскажите , как калибруется датчик абсолютного давления rosemount 3051 TA? При отсутствии внешнего давления с помпы показания rosemount 3051=4,117 мА, а калибратор на нулевом давлении показывает 0 кПа и 4 ма: в таком случае я на модуле давления (эталон)калибратора выставляю абсолютное давления и показания с датчика и эталона совпадают, и на 3051 и на калибраторе при нуле 4,117 мА( абсолютное) далее прогоняю по шкале 8,12,16,20 мА( все в абсолютном давлении) НО вот как настроить ноль - 4мА ведь преобразователь абсолютного давления и у меня при отсутствии избыт.давления(отсоединил датчик от пресса т.е.на модуле избыточное 0 кПа абсолютное 101 кПа ) все равно rosemount = 4,117мА , а надо проверить 4 мА…
  5. Добрый день ! Подскажите пожалуйста как откалибровать каналы измерения давления температуры , перепада давления на вычислителе ? Калибратором задаем 4-20 мА, или магазином сопротивления Ом, но вот какие должны быть показания АЦП на 0, на верхнем пределе и в середине диапазона
  6. Андрей17
    Массова доля воды %
  7. Андрей17
    Массова доля воды %
    Что такое (V/V); (m/m) ?? Спасибо за вывод формулы !
  8. Андрей17
    Массова доля воды %
    Почему в г/м3 а не кг/м3 ? Есть плотность нефти 882,5 кг/м3
  9. Андрей17
    Массова доля воды %
    m=V*p=0,12%*0,882=0,105% где тут % по массе больше ?
  10. Андрей17
    Массова доля воды %
    Какой формулой вы пользуетесь, кроме логики ? p=m/V ??
  11. Андрей17
    Массова доля воды %
    Почему на 0,8825, а не 882,5 ?
  12. Здравствуйте! Есть объемная V доля воды 0,12% (в нефти) плотность нефти 882,5 кг/м3 подскажите как вычислить массовую m долю воды в %
  13. Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста: для приведения объема газа(расхода) из рабочих условий к стандартным применяется формула V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0) Для чего же тогда применяются ГОСТ 30319-2015, ГОСТ 8.740-2011, где расчитывают плотность, коэффициент сжимаемости, вязкость, показатель адиабаты , фактор сжимаемости, если они не применяются при приведении к стандартным условиям ? Потребитель расчитывает по объему газа в стандартных условиях ... В корректор ЕК270,280 итд вбиваются значения CO2, N .... зачем если для приведения к стандартным условиям нужен всего-лишь датчик температуры и давления, которые встроены в корпуск РСГ ?" Теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа, необходимые для расчета его расхода и объема, могут быть определены путем прямых измерений или косвенным расчетным методом с использованием стандартных справочных данных категорий СТД или СД" из ГОСТ 8.740-2011 Также при работе с компексом "Расходомер ИСО" необоходимо вносить компонентный состав газа ..... такой же вопрос для чего , если результатом будет вычисленный расход при стандартных условиях какой-то неопределенностью ?? Также CO2,N,плотность вбивается в вичислитель СуперФлоу IIe, но где формула в которой применяется азот, диоксид углерода и плотность ? ведь ещё раз повторяю в формуле V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0), нет ни единого намека на это ? "вычислитель комплексов на основе данных по плотности газа при стандартных условиях, молярных долей азота и диоксида углерода или компонентного состава производит расчет физико-химических свойств среды и вычисление расхода и объёма газа при стандартных условиях" из описания типа СИ
