АлексЛеви
  1. Всех премного благодарю за отклики и советы. Но есть такой хитрый ГОСТ 3262-75, в котором есть пункт 4.7. Кривизну труб контролируют поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и набором щупов по ТУ 2-034-225. с линейкой все понятно, а ТУ на щупы, указанный в ГОСТ, отменен, да и те, что действовали, были рассчитаны от 1 мм и менее, а в пункте 1.5 этого же ГОСТа указаны предельные величины замеряемой кривизны 1,5 и 2 мм. Для признания замеров действительными, они должны соответствовать технологии замеров, установленной нормативными актами. Измерительные средства, не отвечающие требованиям достоверности (не поверенные или изготовленные на коленке) для этих целей не подойдут, т.к. ни контрагент, ни суд такие замеры не примут. А нам нужно гарантировать себя от некачественного товара, для проверки которого мы должны иметь средства измерения, отвечающие требованиям достоверности, иначе в этих средствах нет никакого смысла.
  2. Всем спасибо за отклики. Уточню вопрос. Нужно проверять кривизну изделий. Проверка должна осуществляться по ГОСТу, в котором указаны щупы по конкретным ТУ. Но эти ТУ давно отменены. Пытаюсь найти действующие ТУ или ГОСТ на щупы для измерения отклонений от прямой. Нахожу ТУ на щупы только от 1 мм, а этого не достаточно. Отклонения замеряемых изделий зависят от типа изделий, максимальные допустимые отклонения у одних изделий до 2 мм, у других - до 1,5 мм поэтому и щуп нужен от 2 мм и меньше. Составлять акт о проверке кривизны, измеренной изготовленными не по ГОСТу или ТУ и не поверенными средствами измерений, все равно что на глаз прикинуть отклонения. Такие измерения не только суд, но и контрагент, поставивший некачественный товар не примет. Поэтому щупы нужны по ГОСТу или ТУ и с обязательной поверкой. Вариант самим изготовить или купить китайский не подходят, т.к. сразу возникает вопрос о достоверности таких измерений, поэтому теряется и смысл измерений.
  3. В продаже есть щупы с поверкой от 1 мм и менее. Щупы от 2 мм нахожу только иностранные, т.е. не соответствующие российским нормативам. А мне нужен щуп, изготовленный по российским ТУ или ГОСТ, но не могу найти норматив для изготовления таких щупов. Может ли кто-нибудь помочь с информацией - сообщить название норматива, а лучше - выслать его текст или ссылку на место, где он опубликован.
