Mamboman1342
Ф.И.О.
Обращайтесь как удобно
Новокузнецк
Должность
Специалист по метрологии
ICQ
нет
Увы, с пружиной такого плана всё совсем не так просто.
Выглядят они, как-то так. Прикрепить чертёж не выходит.
Столкнулся с нетривиальной задачей по контролю жесткости изготовленных или входному контролю закупленных волновых одновитковых пружин. Диаметр варьируется примерно от 200 до 250 мм. Делать это необходимо достаточно регулярно, чтоб вариант со сторонним контролем отпадал, но недостаточно часто, чтоб сооружать какой-то капитальный стенд. Какой выход из этой ситуации можно найти?
Я бы так и поступил, если бы моего индикатора с миллиметровым ходом хватало, но до измерительной конструкции нутромера он не дотягивается. Для этого нужен диапазон побольше, а я в принципе открыл обсуждение, чтоб обосновать покупку такой относительно недешевой приблуды.
Всё так. Микронные индикаторы аналоговые с миллиметровым ходом у нас имеются и они не дотягиваются до штока. Вот я и думаю попробовать вставить цифровой с ходом в 10 мм. А где можно посмотреть или посчитать эту конструктивную погрешность самого микрометра или нутромера? Во всех бумагах, что я нашёл, есть только погрешность всего прибора в сборе.
Почти во всех случаях, что мне попадались, индикатор и нутромер были взаимозаменяемы с другими. Нет никакой проблемы чисто физически убрать один индикатор и вставить другой. Существуют ИНЦ, идущие в комплекте сразу с индикаторами с ЦД 0.001. Погрешность их с микроном, конечно, не соразмерна, но значительно приятнее, чем у аналогов с ЦД 0.01. А конструкционно они, на мой обывательский взгляд, не слишком отличаются. Поэтому соглашусь, надо искать такого человека. Не подскажите, на этот форум такие забегают?
Здравствуйте, господа товарищи Задался вопросом, на который нигде не могу найти ответа. Если переставить на рычажном микрометре или индикаторном нутромере индикатор с ЦД 0.01 на ЦД 0.001, он просто заменит погрешность изначального индикатора своей? Очевидно, что всё не так просто, но, как посчитать погрешность в таком случае, я не знаю. Подскажите пожалуйста.
Господа товарищи, Скриншот чертежа прикрепить не получается, так что постараюсь объяснить на словах. Необходимо измерить на краю детали внешний диаметральный размер 396f7. Сложность в том, что поверхность для измерения выступает всего на 5 мм, микрометр до неё не дотягивается. Чем это можно измерить, учитывая, что измерение необходимо произвести, не снимая деталь со станка? Заранее спасибо за помощь. P.S. Если ошибка с загрузкой медиа временная, то загружу скриншот позже.
На производстве многие размеры контролируются листовыми скобами, но на диапазоне от 200 до 500 мм при шестом-восьмом квалитетах контролировать их корректность не представляется возможным. Нужно их на что-то заменить. Основным вариантом сейчас являются рычажные микрометры. Стоит ли закупаться такими мерителями? Какие подводные? На что лучше посмотреть, если они не подходят?
