Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов правильный. И еще бы узнать номер соответствующего ГОСТ.
Вариант 1
Установить на источнике питания постоянного тока Б5-47 (далее по тексту – источник питания) напряжение 24,0 В и ток 0,20 А.
Вариант 2
Установить на источнике питания постоянного тока Б5-47 (далее по тексту – источник питания) напряжение (24,0 ± 0,5) В и ток (0,20 ± 0,01) А.
Вариант 1 я написал в инструкции по регулировке и проверке изделия, а при проведении метрологической экспертизы метролог убеждает меня, что правильный вариант 2. Но ведь у Б5-47 дискретная установка напряжения и тока, и, с точки зрения здравого смысла, нужно повернуть колесики на 24,0 В и 0,20 А и допуск тут определяется точностью Б5-47. Также регулировщик при варианете 2 будет лишний раз думать - что же ему выставить конкретно.
