Vad_im
  1. Сообщаю дополнительную информацию. Теплосчётчик один. В составе теплосчётчика выполняется измерение кол-ва теплоносителя в подающем и обратном тр-де системы отопления. (т. е измерение одной величины двумя СИ за ед. времени) В системе отопления аварий нет, проверено. В НТД по организации учёта тепловой энергии не описано, каким образом выводить из эксплуатации теплосчётчик при небалансе масс подачи и обратки, в случае, если не зафиксирована нештатная ситуация в работе теплосчётчика. Этим воспользовался "упёртый" потребитель. Однако зафиксировано расхождение в 16 %. Расходомеры ДРК-ВМ, калибр 50. Согласно РЭ заявленная метрологическая точность измерений расхода Gмак 50 м3/час, G ном 25 м3/час, G мин 0,5 м3/час. Погрешность измерений расходомера 1% при g> 0.08*Gном т. е. 0,08*25=2 м3/час. ( РЭ только размерность м3/час. Для измерения тепловой энергии теплоноситель в ед. тонна) На объекте за 720 час М1=2435 т g1=2435/720=3,38т/час, М2=2046 g2=2046/720=2,84 т/час. Из этого следует, измерения выполняются в отчётном периоде с погрешностями в 1% каждым расходомером. В Методике осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя п. "б" п. 115 Для измерения тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения должны приниматься теплосчётчики класса не ниже 2 ..., при этом п. "ж" Относительная мах допускаемая погрешность для датчика расхода , выраженная в зависимости от расхода E=+/-(2+0,02Gмах/G) но не более +/- 5%. Имеем E1=(2+50/3,38)=2,29%; E2=2+50/2,84)=2,35% Каждый в пределах 5% Каким образом выполнить расчёт допускаемых расхождений (в тоннах или в м3) в показаниях двух СИ , измеряющих одну и ту же величину (в частности массу теплоносителя за один период времени)? Расхождения составляют 366т. На практике выполняли расчёт (М1-М2)/М1 не более 4 %. " А, Б - опорные одинаковые значения теплосчётчиков А и Б соответственно" Теплосчётчик один.
  2. Здравствуйте. Не являюсь специалистом в метрологии, прошу оказать методическую помощь в решении конфликтной ситуации с вопросе коммерческого учёта тепловой энергии теплосчётчиком. Суть проблемы. В тепловом пункте потребителя установлен теплосчётчик. Тепловычислитель, комплект термосопротивлений, преобразователи расхода имеют действующую метрологическую поверку. В процессе эксплуатации (за 720 час работы узла учёта, нештатные ситуации не зафиксированы) расходомером, установленным на тр-де подачи отопления зафиксировано 2435 т теплоносителя, расходомером обратного тр-да зафиксировано 2046 т. Аварий в теплосистеме не зафиксировано. Класс теплосчётчика 2. Фактически, средства измерений исправны, однако расхождение в М1 и М2 составляет 16 % (Считаем (М1-М2)/М1). М1-расходомер для расчёта тепловой энергии, М2 контрольный. В НТД для теплосчётчиков не прописан порядок вывода их эксплуатации узла учёта при небалансе масс. Каким образом выполнить расчёт допускаемых расхождений в показаниях двух СИ , измеряющих одну и ту же величину (в частности массу теплоносителя за один период времени)?
