Gray-Gray
Весь контент пользователя Gray-Gray
  1. 1?. При разработке системы измерения есть требование о суммарной погрешности измерительного контура. В паспортах элементов одного измерительного контура приводятся данные в различном виде: относительная погрешность, точность и т.д. Для того, чтобы посчитать суммарную погрешность необходимо привести все к одному виду. В этой связи и был вопрос. 2?. Верно, не включен.
  2. Здравствуйте. Вместо преобразователя избыточного давления с диапазоном измерения 0...60 МПа подключен калибратор токовой петли РЗУ-420. Питание измерительного контура внешнее, от стабилизированного источника питания в ШУ. Модуль FBs-4A2D Fatek. Функция FUN32-ADCNV. Остальное на картинке:
  3. не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 %
  4. Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %. Верно это или нет?
