Бывший работник ВНИИМС
5 Ниже среднейПросматривали профиль
Создание Научно-исследовательского центра прикладной метрологии "Ростест"
Бывший работник ВНИИМС ответил на тема форума автора CDS в Учреждения
Нет. В методиках поверки нет различия между первичной и периодической. Почему вы думаете что изоляцию не нужно проверять при поверке ? Это делается до снятия метрологических характеристик. В т.ч. для безопасности эксплуатации и поверки СИ. Нет, Нужна отдельная методика для поверки на выезде. Например с контролем состояния эталона при перевозке. -
Там КОЛОМИН Антон Евгеньевич Заместитель директора по производственной метрологии ФГБУ ВНИИМС в 2023 г. рулил, который в 2021 г. был Главный метролог ФБУ «Ростест – Москва» к.т.н. Коломин Антон Евгеньевич. Правда странное совпадение ? -
Эксперты РА не гоняют нарушающих. Проводить расследования деятельности аккредитованных лиц это не функционал эксперта. Для этого есть надзор у РА. Но надзор не занимается рассмотрением обращений, т.к. это все разборки юр. лиц. Поэтому текущая система предполагает риск ориентированный подход. И в случае ущерба пострадавший сам идет в суд. Работы по поверке должны выполнятся в строгом соответствии с методикой поверки. И если указано что были выполнены все пункты методики, то это значит что в квартире при поверке счетчика электроэнергии включали пробойную установку для проверки изоляции. А это небезопасно. Т.е. работы проводили не по всем пунктам методики либо по всем и небезопасно. Вы как житель видели пробойную установку и ее работу по проверке изоляции ? 1 поверитель далеко не каждую пробойную установку может принести в квартиру, еще нужно эталон, и еще нужен источник. Еще есть ограничения по времени использования 1 одноканального эталона и правильности работы источника. В т.ч. на Западе не поверяют счетчики на выезде. А в российском законодательства нет различия между поверками в лабораторных условиях и вне. Извините, но в советское время о поверках вне лабораторных условий даже предположить не могли. В итоге эталоны высоких разрядов возят по тайге и делают вид что все нормально. -
Т.е. поверка электросчетчиков на выезде в квартире с проведением проверки изоляции на пробойной установке Вас не смущает ? И так 120 квартир в сутки на 1 ед. одноканального эталона. -
Вероятно больше работы у поверителя за те же деньги, что у частных аккредитованных лиц, которые не проводят измерений. Ну или у Ростеста такой высокий уровень автоматизации и генерации протоколов, что рентабельность позволяет и ученых содержать . Тогда действительно Ростест спаситель-инвестор ВНИИМС. -
А как Ростест это хочет это обеспечить в соревновании с теми частными аккредитованными лицами, которые не проводят измерений и не заполняют протоколов? У таких организаций есть только затраты на выгрузку в Аршин. При этом их деятельность подотчетна только Росаккредитации. -
Никакого публичного обсуждения не было и не будет. Все происходящее имеет свою логику и является частью общей политики Минпромторга. Для уничтожения в ВНИИМС назначили слабого директора без ученой степени и опыта работы в научной сфере, что бы не мог ничего возразить и не имел своей концепции и команды. В ВНИИОФИ примерно такая же ситуация. Эти решения идут из Ростеста, но общая логика согласована с МинпромТоргом - передать все в частные руки и снять ответственность с государства за обеспечение единства измерений. Все должны решать рыночные отношения. Конфликтные отношения должен решать суд. Если свидетельство о поверке выписано с нарушениями - его удаляют, деньги возвращают. Росстандарт не формирует политику, т.к. надзор работает по риск ориентированной схеме. Т.е. когда риск сработал пострадавший сам идет в суд. А еще риск можно застраховать. Фактически никакой оптимизации затрат не происходит. Вот когда этот план будет признан провальным и ничего не обеспечивающим, тогда подведут итоги и примут какие то управленческие решения. Пока ученые ВНИИМС фактически утратили способность размышлять, из за заманчивых перспектив оказаться под управлением слабоумных. -
Звоните действующим работникам ВНИИМС. Они Вам расскажут про свои перспективы. Лучше тем кто точно под быстрое сокращение: юристы, бухгалтера, экономисты, хоз службы. Оф документа из РСТ никто не показывает - он для служебного пользования. Но сам документ принципиально уже в марте был готов, просто Ростест ждал удобного момента для подписания. Сейчас все в ВНИИМС ждут новое штатное расписание от Морина из Ростеста. Все должно быть завершено до декабря 2024 г. Что б никто не успел помешать изменениям. -
Бывший работник ВНИИМС зарегистрировался на сайте
Все верно. Приказ РСТ для служебного пользования. Никто из посторонних ничего не знал. Шалаев лично ходил в Минпромторг. Целая спец операция при смене министра Мин пром торга. В приказе про ЦСМ и одной строчкой про ВНИИМС. Цель хорошая: продать здание и территорию ВНИИМС под застройку ПИК. Всех руководителей сокращают, про эталоны пока не говорят, но будут соединять отделы Ростест и ВНИИМС по направлениям. Науку финансировать не будут, оставляют только некоторых поверителей. Эталоны на склад. Спешат завершить уничтожение ВНИИМС, пока Алиханов не начал вопросы задавать.
