kart41
0 Нейтральная-
между 0 и 8 какой-то символ и ниже МА. После сбоя сайта не грузятся фотки. УК сказала, что пересчитает норматив, но не из-за второго квартала, а из-за того, что я не проживал + получила подтверждение от меня бумажку от поставщика, что будет замена ПУ. Но я заявление о не проживании не давал. Сказала, что далее будет расчет вести по показаниям ПУ. Когда нет паспорта, квартал считают по пломбе с 1го дня квартала. Это правильно? 1 апреля начинается 2-й квартал, 81 12. Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил. 81 13. Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил. Я уведомил через 59 дней. Если у УК была инфа, что 1 января истек срок поверки обязана сама уведомлять поставщика о замене. Но первый вопрос когда я позвонил в УК, что делать у меня штамп истек поверки - был ответ покупайте счетчик и нам 800 р за замену и пломбирование. Счетчик может быть вне квартиры, а у потребителя нет ни паспорта, ни права лезть в щиток с током смотреть эти пломбы. в 354м прописана обязанность УК раз в 3 месяца проверять счетчики, сохранность пломб. В квитанциях УК 5 месяцев ставила штампы, вместо того, чтоб 1 раз уведомить поставщика. Потому что капает норматив, потому что все побегут менять счетчик за свои, потому что контролеры напугали нормативом, а дотошных потребителей, не согласных с таким порядком, хорошо если 1 из 100 будет. Поэтому у УК и поставщика сплошной профит. И норматив капает и счетчик люди за свои деньги меняют. То есть электрик проверяя пломбы должен сообщить УК срок поверки, а те должны сообщить поставщику эту инфу. не сообщить, что истек срок, а просто сообщить срок поверки по всем ПУ. В рязани хитромудрый поставщик пишет про норматив с 4-го месяца. и на голубом глазу лжет что "ответственность за своевременную замену и поверку несет собственник жилого или нежилого помещения," https://www.rgmek.ru/private-clients/verification-period.html п. 80(1) как раз об обратном. ОПС - организованное преступное сообщество, а все потому что в 354 не прописана обязанность ук сообщать поставщику о сроках поверки электросчетчиков
2 палочки II и 08 на пломбе(фотка почему то не вставилась). Электрик по пломбе ничего не понял, ему нужна морда ( сапожник без сапог). прочитал суд практику в журнале ЖКХ по электросчетчикам. Если кому интересно по судам:. https://vk.com/wall-186826118_5992 1. норматив к заменяемым элетросчетчикам нельзя применять! Норматив с 4-го месяца применяется только к счетчикам обязанность по замене которых лежит на потребителе (газ/вода). УК сказала у нее программа так настроена: 3 мес по среднему потом норматив (то есть прога настроена на старые данные до 2020 г.,), а постановлений она не знает, на номера статей ей пофиг. На мой вопрос про 2-квартал и убирание преждевременно начисленного норматива сказала, что вы за соломинку хватаетесь. Прозевали срок - наказаны типа. Но если б ей дали сразу копию заявления за замену от ТНС она норматив бы не применяла даже все 6 месяцев (а как же программа?)))), пояснив если б не ставила норматив, вы бы счетчик никогда не начали менять (то есть УК применяют норматив как стимулятор). Про расчет по показаниям впервые слышит. 2. если счетчик отдается на поверку обязаны считать по счетчику, но если поверку не прошел, то пересчитывают по среднему. если только замена без поверки, то расчет по среднему. Это практика противоречит п 80(1), там дословно так. "С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до даты проведения поверки или замены соответствующего прибора учета показания такого прибора учета электрической энергии используются для определения объемов потребления коммунальной услуги по электроснабжению". ТНС по ссылке которую дали выше тоже применяет п 80(1), то есть при замене счетчика считают по старому счетчику. У родственников так развели на покупку и установку за свои, пугали нормативом, вы типа полгода норматив будете платить. У меня на мозговой штурм ушло 3 дня, то есть развести на платную замену уже почти удалось
Про пломбу цела или нет не точно, счетчик в кожухе, я его не трогал, а что там было до меня не знаю. Завтра узнаю. Но даже, если она цела и там допустим стоит выгодный мне 3 или 4 квартал, то это в моем случае не дает ровно ничего для избавления от платы норматива. Сами посудите, допустим пломба 4 квартала, даже если я подаю заявку в начале 4 квартала, поставщик как обычно волынит 6 месяцев и более, а норматив с 4го месяца заплати. Если поставщик поставил бесплатный счетчик в 6-й месяц я, не потребляя услугу, все равно должен отстегнуть за 3 месяца норматива 2664 рубля с какого-то хера законодателей, а если волынит еще дольше, то по 888 р каждый месяц не потребления услуги. за 8 месяцев простоя уже 4440руб за не пользование электроэнергией. Постановление прописано так, что абсолютно всех вынуждают покупать счетчики за свой счет и платить за установку. И чтобы не было написано на пломбе, есть паспорт или нет, для людей, не проживающих в квартирах, не имеет никакого значения, так как бесплатный счетчик превращается в золотой. Нафиг людям такой "бесплатный" счетчик за 2600 - 4400 и более рублей и кучу потраченных нервов и времени, когда с установкой можно 1900 уложиться и потратить неделю.. 4 квартал может помочь только для перерасчета ранее начисленного норматива за 1-2 месяца, а все равно жульнический 354й вынуждает почти всех менять счетчик за свои деньги. Профессионально написали пидоры.
вот квиташка, написано, 0(1), то есть электроэнергии 0, а 1 по сноске внизу 1- означает объем комм. услуг рассчитан по нормативу. Закон сделали так, что до 2021 г показания счетчиков с истекшим сроком использовали для расчета, а после 2021 3 мес по среднему и далее по нормативу. То есть ущемили тех, кто не проживает, нет регистрации, а должен платить норматив 132 квт, как будто зарегистрирован 1 человек. Даже если я бы успел подать заявку в день истечения поверки, то я отстегивал бы за воздух (норматив) долгие месяцы пока ждал "бесплатной" установки
У меня лимит на количество сообщений, как новичка, поэтому: 1. Не надо выдумывать за меня. Я дал достоверные исходные данные: а). в квартире никто не проживает. Поэтому Потребления энергии ноль, квитанций не видел, оплачиваю по онлайн-банку общую квитанцию УК в которой пункт эл. энергия, у УК ЛК нет, увидеть, что они там начислили не мог, так как я там не прописан и появляюсь раз в полгода, опустошить переполненный п/я. В ящике не было уведомлений о предстоящей поверке или замене счетчика. Почему я там не проживаю, не прописан, к делу не относится ОТ СЛОВА СОВСЕМ поэтому базар на эту тему закрыт. 3. Про пломбу съезжу завтра, кв. досталась по наследству, были все доки на новые счетчики газа и воды, владелец поменял их за несколько месяцев до смерти, на эл.счетчик доков не было. Владелец был пунктуальный. В его архиве были даже справки за 1941 год. Как я должен был озаботится поиском паспорта на эл. счетчик? Задать вопрос на "тот свет" куда он его дел? Дело было в лихие 90-е. Как тогда вводили в эксплуатацию счетчики, при тотальном бардаке в стране, можно было догадываться. Может счетчик вообще с рук был куплен без паспорта, а беззаконие тех лет позволило его ввести в эскплуатацию без паспорта. Откуда я знаю. Я в первом сообщении написал, что в аршине есть со-505 с таким же номером в другом регионе, почему-то никого этот факт не смутил. А меня смутил очень. Я посмотрел со-505 выпускали разные заводы, может поэтому случилась такая накладка из серии невероятно, но очевидно. Я бы просто уведомил гар. поставщика о том, что истЕКАет срок поверки то есть прислал им квитанцию с этим штампом. Я как дилетант не знаю, когда истекает срок так как нет паспорта, а дату истечения УК поставила в квиташке на основании года на морде счетчика. После такого уведомления уже начинают идти сроки и санкции по абзацу 1 п. 80. так как исполнитель был уведомлен о сроке поверки еще в 2021 г. Следовательно исполнитель (УК) обязан был передать инфу поставщику (ТНС). . Пусть присылают гонцов проверять срок поверки. Я пущу, нет проблем. А бабки вернуть за 1,5 норматива, это уже разборки с УК.
Есть электрический счетчик СО-505, стоит внутри квартиры МКД, в которой я собственник, не зарегистрирован и не проживаю, бываю редко. в 2021 когда менялась УК они попросили паспорт счетчика, но его не нашел, попросили фото счетчика. на морде 2008 г Сейчас, посетив квартиру, обнаружил, что УК выставила в июне эл. энергию 132 (почти 900р). Посчитал это 1,5 по нормативу и во всех квитанциях, начиная с января, стоит штамп УК "истекает срок поверки" ИМЕННО ИСТЕКАЕТ, а не ИСТЕК. Они с января 2024 брали ранее по 1 квт, хотя я подавал одинаковые показания последние 1,5 года, а в июне аж 132 квт. Почему в УК решили , что поверка истекла в январе 2024, а не скажем в июле, или в декабре 2024 мне непонятно. Хочу оспорить начисления по нормативу, так как по существу неизвестен точный квартал поверки. И точную дату должен был узнать УК, прислать электрика в конце концов.Пробить по базам итд. Я зашел на сайт аршина, по типу и серийному номеру счетчика нашел счетчик который поверялся в октябре 2023 ивановским центром (я в Ростове нд.) и не годен. То есть это какой-то дубль счетчика. Как такое вообще возможно? Перебрал соседние цифры серийного номера +/-10, чтобы узнать примерно квартал заводской поверки в 2008 г - информация по СО-505 не найдена. Я так понял, что заводские поверки в 2008 не вносились в аршин. 1. Вопрос. Как мне самостоятельно узнать квартал поверки счетчика по пломбам? Или мне надо вызвать электрика и пусть сами устанавливают? 2. Вопрос не по теме "документации", но УК, ставя такие штампы "истекает срок поверки" не уведомила гарантированного поставщика и о необходимости замены счетчика низкого класса. И сам гар. поставщик, получая такую инфу от УК, тоже должен был начать первые шаги по замене. по ст. 80. В ст. 80 постановления 354 написано, что замена в 6 месячный срок производится в 3 случаях .1. с даты истечения интервала между поверками. 2 с даты получения обращения потребителя или исполнителя, если обращение потребителя поступило исполнителю,(в моем случае исполнитель сам знал о дате истечения поверки) 3. с даты выявления истечения срока интервала между поверками, срока эксплуатации, неисправности прибора учета электрической энергии в ходе проведения его проверки. В моем случае применимы п. 1 и 2 . Но на сайте поставщика висят пояснения, что бесплатная замена производится только по заявке от потребителя, то есть откровенный гон (тут вопросы уже к контролирующим органам). Если поведусь на это и подам заявку у сам, то отсчет на замену будет идти с июня даты, это значит, что я минимум следующие полгода буду платить 1,5 норматива по 900руб в месяц за свет к квартире в которой не поживаю, что меня совсем не устраивает. Платная услуга замены счетчика у поставщика просто конская 2600р без счетчика, что меня тоже не устраивает. мне надо установить реальный срок истечения поверки, и если он позже июня, я могу подать заявку сам, а если срок истек с января по июнь 2024 то вступать в борьбу с монстрами из УК и поставщика, что это их вина, что они не занали замену.. П,Ы,
