Babilon
  1. Спасибо за подсказку. Проверили. На высокой стороне, сопротивление изоляции выше предела измерения нашего омметра. По цепям питания электроники - 1,5-1,7 МОм. По измерительной цепи - выше предела измерения нашего омметра. Сообщу о дополнительных наблюдениях. Между корпусом и цепью питания электроники есть какие-то наводки. Показания прыгают от 0 до 45 мВ. Показывает то прямую, то обратную полярности. Прибор, просто, дуреет. Причем, прослеживается аналогия с показаниями термопары, но, в этом случае, между корпусом и цепью питания электроники, вольтметр показывает от 0 до 10 мВ а, между реактором и питанием от 0 до 45 мВ. У нас нет "земли". Сделали импровизированную. Между корпусом и землей гуляет 2-5 вольт переменки.
  2. Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в работе терморегулятора. Терморегулятор встроен в блок управления лабораторной установкой. Блок имеет металлический корпус. В корпус хим. реактора помещена термопара, без оболочки, для измерения температуры дна реактора. При температуре лаборатории (23 градуса) терморегулятор ее отображает верно. При касании спаем термопары корпуса реактора, он скидывает около 5 градусов а, при касании к собственному корпусу, показывает нули. Температуру отдельно лежащих предметов, токопроводящих и изоляторов, тоже показывает верно. Термопары проверяли с иным терморегулятором. Во всех аналогичных случаях, он, показывал верные температуры.
