Писцова
  1. Добрый вечер ! Регламент по инвентаризаций мазута это внутренний документ предприятия. Согласно регламента плотность топлива измеряется при температуре определения (средней температуре топлива в резервуаре ). По старому ГОСТ 3900-2018 , в п. 1.3 Подготовка к испытанию после таблицы 1 есть предложение в котором пишут ,что для измерения количества нефти или нефтепродукта по объему т.е. при инвентаризаций плотность определяют при температуре , при которой известен объем . Это и есть в регламенте, что измеряем при температуре средней в резервуаре. Регламент устарел так как уже новый ГОСТ 3900-2022.Но в новом ГОСТ 3900-2022 этого нет . Вопрос: Как тогда мы должны измерять плотность при температуре в резервуаре если ГОСТ регламентирует нагрев не более 40 град. ?( но коллеги по работе говорят что этот пункт относится к нефти ) А при инвентаризация мазута бывает температура и больше . Получается улетучиваются легкие фракций . И коллеги говорят причем тут машут этот ГОСТ для нефти , так тогда зачем мы тогда измеряем плотность по этому ГОСТ 3900-2022 ? Если есть на мазут технические условия ГОСТ 10585-2013 и там прописан метод испытания для определения плотности не ГОСТ 3900-2022. Помогите разобраться мы запутались (
  2. ГОСТ ISO 3675
  3. Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!!!! У нас существует регламент проведения инвентаризаций мазута и там прописали ГОСТ 3900-2022 для определения плотности мазута и есть технические условия «Топливо нефтяное .Мазут» в этом документе прописано, что плотность мазута должны измерять по ГОСТ 31392; ГОСТ 3675 . Помогите разобраться по какому документу тогда лаборатория должна осуществлять измерение плотности ?
