Павел_В
О Павел_В
  • День рождения 03/07/1991
    Уссурийск
    НЕТ
  1. Павел_В
    Манометр ТМ100
    Доброго всем. Предполагаю, что это следующая стадия вышеупомянутого поддельного манометра. Однако на этот раз китайские производители набрались наглости (либо по чьему-то заказу), нанесли логотип РОСМА на циферблат. Внутреннее строение отличается, размер пружины меньше. Качество печати отличается. Точки вместо запятых в качестве разделительного знака. Ну и соответственно ТМ100 вместо ТМ5. Согласно ОТ, "5" - является Условным обозначением диаметра корпуса. Разновидности: 1 - 40мм, 2 - 50мм, 3 - 63мм, 5 - 100мм, 6 - 150/160мм, 8 - 250мм. Условного обозначения диаметра корпуса - "100" не существует. Трехзначное обозначение используется лишь, при заказе, для обозначения серии манометра с использованием знака "-". Пример обозначения: ТМ - 510Р. 00 (0–1 МПа) G½. 1,5 Тип Манометр - ТМ; Диаметр корпуса 100 - 5; Материал корпуса Сталь - 1; Материал штуцера и чувствительного элемента Медный сплав - 0; Присоединение Р - радиальное и тд. Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть?
  2. Всем спасибо за отзывчивость. Ведь кто-то его как-то поверял. До наших дней он как-то дожил. В результатах поверок СИ с таким №, попадаются ГРСИ примерно подходящих годов упоминаются: 3485-73 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие судовые МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2 100 мм - не подходит. 1844-63 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры для точных измерений МТИ, ВТИ Манометр Точных Измерений - Может быть подозреваемым. До переделок. 3255-72 Манометры избыточного давления показывающие МТП-100, ВТП-100, МВТП-100, МТП-160, ВТП-160, МВТП-160 Эти часто попадаются, не похож даже - не подходит.
  3. Манометр без опознавательных знаков. Вероятно была бумажная наклейка на обратной стороне, до наших дней не дожила, соответственно. С виду 1960-1970 гг. Диаметр = 155 мм, толщина 55 мм. Из особых примет: - корректор "0" на обратной стороне; - Надпись "Рем. д. Ружино" - Ремонтное депо Ружино. - Все надписи на циферблате нанесены вручную.
