Mnsme
О Mnsme
  • День рождения 12/26/1996
    Вологда
  1. В щите Сау откидывали интерфейс из колодки, и подключились. Расстояние - метров 150 плюс минус. В проектной документации указано такое расстояние, но по факту точное значение не скажу. Терминаторы отсутствуют.
  2. У нас ГРС, она работает сама на себя, нет потребителей, пока что ещё. Мы снимаем архивы по всей коммерции. В данном случае стоят расходомеры TurboFlow, и мы передаём их, этого достаточно, но. Нам начали намекать, пока что не требовать, о представлении архивов с тс220. А мы уже год не можем его победить.
  3. Питание приходит с САУ, у нас получается там +, -, А,B интерфейс. Щас посетила дельная мысль насчёт проверки качества питания. Узел коммерческий. Газ идёт на котлы, и по технологии, как я понимаю (этим не занимаюсь), должен вычетаться из общего расхода.
  4. Корректор, как и весь комплекс - 2021 года. Года полтора назад ввели в эксплуатацию, и с того момента не знаем как подключится. То серийный номер добавляется неверный, то просто на середине слетает. Через rs485 так же пробовали подключится - безуспешно. Вариант с батарей сомнительный, к корректору подходит питание.
  5. Сам корректор работает стабильно
  6. Добрый день, вопрос такой. Стоит счетчик газовый BK-G 65, в комплексе с корректором ТС 220. Не получается снять архивы. На одном устройстве содэк его обнаружил, но на моменте снятия теряет соединение, на втором устройстве не может найти, при регистрации добавляет с неправильным серийным номером. Содэк лицензия, оптика шла в комплекте. В РЭ ничего про это не нашлось. Может кто сталкивался с данной проблемой.
