serg115
  1. serg115
    Аттестация изм. системы
    Сейчас аттестацию по этому ГОСТу заменили на утверждение типа единичных СИ и если вы собираетесь использовать её в СГРОЕИ, то вам придётся проводить утверждение типа, а если вне СГРОЕИ, то не кто вам не запрещает пользоваться 8.326. Спасибо! Только поясните, что значит в СГРОЕИ и вне СГРОЕИ ? Наш завод сделал измерительную установку для приёмки оборудавания для предприятия-заказчика. В установке измерительные каналы в которых средства измерений внесены в гос. реестр. И что? 1. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений Смотрите 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.08. Ст.1 п.3 2. Смотря какое оборудование и какие требования заказчика. 3. Вполне возможно что в этой системе будет достаточно поверять каждое отдельное СИ. Посмотрел 102 ФЗ. Опираться нужно, я так понял, на заказчика. Будет требовать строго, будем с ним и думать. Спасибо! Вообще, странно, что не появилось другого документа, вернее появился, но тоже отменен.
  2. serg115
  3. Добрый день. Помогите подобрать норм. документ. Необходимо определить прорядок аттестации измерительной системы. Был ГОСТ 8.326, подходил хорошо, теперь аннулирован. Замену подходящую найти не могу. Заранее, спасибо.
  4. Точность 1л/час +-0,1 л/час. Измерительный канал: Элетронные приборы Температура -50+50 С, выход 4-20 мА (Кл. 0,25) Давление +100+300 кПа, выход 4-20 мА (Кл. 0,15) Уровнемер 0+400 мм, выход 4-20 мА (Кл. 0,1) Модуль аналогового ввода 0-20 мА (Кл. 0,1) Конечно, не понятно описана суть процесса. Ладно вкратце. Сжатым воздухом надуваю объём и два сообщающихся сосуда с водой. Сосуды и объём соеденины. Затем закрываю подачу воздуха в объём, а в сосуды нет (давление держу постоянным). Из объёма вытекает воздух, а я контролирую изменение уровня в сосудах (уровнемером) и перевожу в расход с течением времени. Давление и температура нужны для того, чтобы расход привести к условиям 20 градусов. Конечно, надо было сразу описать по человечьи. Подумал что проблема мне понятная, понятна и другим. Если есть доп. вопросы, допишу.
  5. Точность 1л/час +-0,1 л/час. Измерительный канал: Элетронные приборы Температура -50+50 С, выход 4-20 мА (Кл. 0,25) Давление +100+300 кПа, выход 4-20 мА (Кл. 0,15) Модуль аналогового ввода 0-20 мА (Кл. 0,1) Конечно, не понятно описана суть процесса. Ладно вкратце. Сжатым воздухом надуваю объём и два сообщающихся сосуда с водой. Сосуды и объём соеденины. Затем закрываю подачу воздуха в объём, а в сосуды нет (давление держу постоянным). Из объёма вытекает воздух, а я контролирую изменение уровня в сосудах (уровнемером) и перевожу в расход с течением времени. Давление и температура нужны для того, чтобы расход привести к условиям 20 градусов. Конечно, надо было сразу описать по человечьи. Подумал что проблема мне понятная, понятна и другим. Если есть доп. вопросы, допишу.
  6. Точность 1л/час +-0,1 л/час. Измерительный канал: Элетронные приборы Температура -50+50 С, выход 4-20 мА (Кл. 0,25) Давление +100+300 кПа, выход 4-20 мА (Кл. 0,15) Модуль аналогового ввода 0-20 мА (Кл. 0,1) Конечно, не понятно описана суть процесса. Ладно вкратце. Сжатым воздухом надуваю объём и два сообщающихся сосуда с водой. Сосуды и объём соеденины. Затем закрываю подачу воздуха в объём, а в сосуды нет (давление держу постоянным). Из объёма вытекает воздух, а я контролирую изменение уровня в сосудах (уровнемером) и перевожу в расход с течением времени. Давление и температура нужны для того, чтобы расход привести к условиям 20 градусов.
  7. Расходомеры отменяются (денег нет). Не вдаваясь в суть метода измерения, скажу только, что измерять нужно температуру и давление внутри объёма и затем косвенным методом (по формулке) вести расчет расхода. Датчики должны быть электронные + есть модуль аналогового ввода (преобразователь), которые питает датчикик и снимает с них сигнал с основной погрешностью 0,1%. Расходомер на такие малые расходы, еще попробуй найди (а цена?). Можно кое-что методом перепада давления (но тоже не целесообразно и не все расходы измеришь). Достаточно трудно померять, например, 0,2 литра в час! Поэтому хочу выбрать эти два прибора, но только, чтобы у них ошибка измерения не была изначально большой.
  8. Расходомеры отменяются (денег нет). Не вдаваясь в суть метода измерения, скажу только, что измерять нужно температуру и давление внутри объёма и затем косвенным методом (по формулке) вести расчет расхода. Датчики должны быть электронные + есть модуль аналогового ввода (преобразователь), которые питает датчикик и снимает с них сигнал с основной погрешностью 0,1%.
  9. Ничего не понял. В литрах (если Вы так хотите это назвать) измеряется объем, а не расход. литры в час (не дописал)
  10. Добрый день! Помогите с выбором средств измерений! В неком объёме необходимо оперделить величину расхода (1 литр). С точность плюс и минус 0.1 литра. С каким классом точности выбрать датчик абсолютного давления и датчик температуры (заводятся на преобразователь основная погрешность 0.1 %)? Число измерений 301. Какие основные погрешности в такой измерительной цепи участвуют?
