liales
  1. liales
    Помогите найти доказательство
    Да и так измеряла и трехточечным микрометром, данными измерениями видно, что круглость не выдержана, но при измерении двухточечным все идеально. При измерении видно, что деталь брак, да и при сборке проблема. Не могу доказать руководству и заказчикам, что это является браком. Типо требований в чертеже нет и ссылок на ГОСТ нет. Еще метрологи сказали, что трехточечный микрометр не предназначен для измерений цилиндра детали. Спасибо за совет)
  2. liales
    Спасибо! Да, приводила этот ГОСТ им, только жаль на него ссылки нет в чертеже.
  3. liales
    Спасибо! Я правильно понимаю, что данный стандарт обязателен к исполнению и не требуется его указание непосредственно в чертеже?
  4. liales
    Допуск на диаметр 22 (-0,20 -0,072) , там если смотреть на Ким треугольник. Круглость до 0.14
  5. Добрый день! У нас на работе возник вопрос. Бракую деталь по допуску формы, допуск не указан, но выходит за допуск на размер. В чертеже нет ссылок на гост , просто написано допуски по Н14. Не могу доказать, что допуск формы не должен выходить за допуск на размер. Есть ли подобная запись в общих гостах? Ескд Есдп? Найти не могу. Прям чтоб указать им пункт такой-то?
