Варганова Ольга
О Варганова Ольга
  • День рождения 07/11/1981
    Казань
  1. Продам как физ.лицо. Рабочий, б/у, повреждена защелка футляра. Авито доставка. Цену предлагайте!!!
  2. Продам как физ.лицо интерфейсный адаптер VEGACONNECT предназначен для подключения устройств VEGA к порту USB персонального компьютера. С программным обеспечением PACTware и соответствующим DTM, VEGACONNECT может также применяться как универсальный HART-модем для устройств других производителей. Особенности Поддерживаемые протоколы: HART и I²C Для подключения к порту USB (1.1 или 2.0). Для настройки приборов с помощью ПО PACTware/DTM. В комплекте с соединительной коробкой, кабелями и адаптерами. Б/У, рабочий. Авито доставка. Цену предлагайте!!!
  3. Спасибо за ответ! Еще момент. НПЛ-1 выпускается с базой прибора 100 мм и 150 мм. Аттестовывать планируется формы для изготовления образцов бетона ФК-100 и ФК-150 с размерами 100х100х100 и 150х150х150 соответственно. Допускается ли использовать НПЛ-1 с базой 100 мм для ФК-150 с размерами 150х150х150? И сразу вопрос, каким образом проводится измерение грани формы например 3ФК-100. Размеры одной грани формы 3ФК-100 составляет 300х108 мм. В этом случае прибор НПЛ-1 равномерно переносится по грани трижды по 100 мм, для снятия измерений на каждом участке? Пытаюсь понять сам принцип измерения. В ютубе нашла ролик, но там с помощью НПЛ-1 проводилось измерение куба образца из бетона и сам прибор НПЛ-1 устанавливался соразмерно на грань куба с опорами на углы вершин грани куба. Также нашла такие рекомендации по поверке форм для образцов бетона https://meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800797.htm . И в них принцип измерения аналогичный.
  4. Спасибо за ответ! Еще момент. НПЛ-1 выпускается с базой прибора 100 мм и 150 мм. Аттестовывать планируется формы для изготовления образцов бетона ФК-100 и ФК-150 с размерами 100х100х100 и 150х150х150 соответственно. Допускается ли использовать НПЛ-1 с базой 100 мм для ФК-150 с размерами 150х150х150? И сразу вопрос, каким образом проводится измерение грани формы например 3ФК-100. Размеры одной грани формы 3ФК-100 составляет 300х108 мм. В этом случае прибор НПЛ-1 равномерно переносится по грани трижды по 100 мм, для снятия измерений на каждом участке? Пытаюсь понять сам принцип измерения. В ютубе нашла ролик, но там с помощью НПЛ-1 проводилось измерение куба образца из бетона и сам прибор НПЛ-1 устанавливался соразмерно на грань куба с опорами на углы вершин грани куба. Также нашла такие рекомендации по поверке форм для образцов бетона https://meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800797.htm . И в них принцип измерения аналогичный.
  5. Спасибо за ответ! Еще момент. НПЛ-1 выпускается с базой прибора 100 мм и 150 мм. Аттестовывать планируется формы для изготовления образцов бетона ФК-100 и ФК-150 с размерами 100х100х100 и 150х150х150 соответственно. Допускается ли использовать НПЛ-1 с базой 100 мм для ФК-150 с размерами 150х150х150? И сразу вопрос, каким образом проводится измерение грани формы например 3ФК-100. Размеры одной грани формы 3ФК-100 составляет 300х108 мм. В этом случае прибор НПЛ-1 равномерно переносится по грани трижды по 100 мм, для снятия измерений на каждом участке? Пытаюсь понять сам принцип измерения. В ютубе нашла ролик, но там с помощью НПЛ-1 проводилось измерение куба образца из бетона и сам прибор НПЛ-1 устанавливался соразмерно на грань куба с опорами на углы вершин грани куба. Также нашла такие рекомендации по поверке форм для образцов бетона https://meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800797.htm . И в них принцип измерения аналогичный.
  6. Добрый день! Уважаемые коллеги. Прошу помощи в уточнении некоторых моментов, тема для меня новая. Планируется проведение собственными силами аттестации форм для изготовления контрольных образцов из бетона. Разрабатываю ПМА на основании ГОСТ Р 71913-2024 и подбираю необходимые СИ, для проведения аттестации. В приложении А указанного выше ГОСТа, для определения отклонений от плоскостности, предлагается проводить измерение прибором наподобие НПЛ-1. Вопросы: 1. Допустимо ли определение отклонений от плоскостности другим способом, с применением других приборов и СИ? Какие возможны способы? 2. Если, использовать НПЛ-1, то допустимо ли применять прибор НПЛ-1, предназначенный для образца 100х100х100, для измерений образца 150х150х150?
  7. Спасибо за ответ. Еще актуально.
  8. Доброго дня. Возможно кто-то сможет подсказать исполнителей работ по проведению периодической аттестации гираторного компактора Galileo 78-PV20G02 в полном объеме? С кем удалось пообщаться, не берутся выполнять в полном объеме, из-за отсутствия прибора для измерения внутреннего угла гираторных компакторов.
