Алексей-53
  1. Большое спасибо за ответ! Нет, о погрешности я не говорю. Это другое. Речь идет об отображении результатов. Получается, если я правильно Вас понял, в этих весах программно предусмотрено округление? Это точно? Где-то есть прописанный алгоритм? Тогда какой элемент схемы это округление производит?
  2. Добрый день! Не нашел раздела «детских вопросов», поэтому размещу вопрос здесь. Например, есть китайские карманные электронные весы ТР-100g/0/01g/ . Если я взвешиваю два предмета, каждый из которых имеет некую заранее известную массу, пускай будет: Предмет №1 - 1,6712 гр; Предмет №2 – 1.6789 Вопрос: Какой результат должны показать эти весы? Предмет №1 - 1,67 гр; Предмет №2 – 1.67, или Предмет №2 – 1.68 ? Иными словами, как устроен алгоритм отображения результата в весах такого типа? Происходит какое-то округление в большую(меньшую) сторону, или просто все остальные возможные знаки после запятой остаются «за скобками» и на экран выдаются только первые две цифры после запятой? Помогите пожалуйста разобраться!
