Алексей ООО ФБУ
    Хабаровск
  1. Первичную аттестация необходимо сделать через ЦСМ с указанием в аттестате и протоколе аттестации методик, которые нормируют данный режим проведения испытаний. Далее, при проведении периодической аттестации этого оборудования при наличии у вас средств измерений, позволяющих самим это сделать, создаются внутренний приказ на предприятии с указанием председателя комиссии, членов комиссии и уполномоченного лица, который будет утверждать данный протокол. Если данных СИ у вас нет, или не хотите сами себе делать периодическую аттестацию, так же обращаетесь в ЦСМ для проведения аттестации спустя периодичность, установленную при первичной аттестации.
  2. Спасибо! Возможно ли после подключения и доступа к Аршин внести СИ, датируя их задним числом? Сайт пропустит так сделать?
  3. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли поверка СИ организацией сразу после решения об аккредитации и внесения данных во ФГИС "Росаккредитации" и имея действующий аттестат аккредитации, НО еще без присвоения условного шифра знака поверки (его присваивают в течение 30 дней)? Будет ли нарушаться законодательство, если при этом успеть в течение 40 раб. дней внести данные в ФГИС "Аршин" о поверке СИ после получения доступа к сайту и присвоения шифра знака поверки?
