Добрый день! Потребовалось измерить выходную мощность ГУН. Паспортная мощность 10 дБм, однако она на анализаторе спектра достигает максимум минус 20 Дбм при подаче пилообразного управляющего напряжения на ГУН в сотни кГц. И только при выставлении на ГУН постоянного управляющего напряжения появляются на анализаторе спектра паспортные значения в +10 дБм. Полдня не мог понять, почему предусилитель в режиме ограничения, хотя на входе -20 дБм, а вот с +10 дБм всё встало на место.
Однако проблема измерения при пиле остаётся, сможет тот же измеритель мощности игнорировать режим работы ГУН (Uпост. или 200 кГц пила) и показать те же 10 дБм? Или я неграмотно настроил анализатор спектра для таких измерений?
Буду благодарен за совет, в Интернете ничего не нашел. Анализатор спектра UltraVNA, понятно, что не анритсу или роде шварц, но пока доступа к другим приборам нет.
